Buongiorno,
Durante una passeggiata postquarantena mi sono imbattuto in un trasformatore Enel da palo sulla cui carcassa era ben visibile da terra la scritta "AVVOLGIMENTI IN ALLUMINIO". Mi sono incuriosito, perché è così importante segnalare in modo così visibile che gli avvolgimenti sono in alluminio? Allego foto. Grazie
Trasformatore distributore avvolgimenti alluminio
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
9 messaggi
Che io sappia è normalissimo che gli avvolgimenti di media siano realizzati in alluminio...
Strano che lo segnalino così
Almeno l'itagliano sallo...
Confermo quanto scritto da
Luca1607.
Non è infrequente, da parte delle utilities, apporre cartelli monitori con scritte "cablaggi quadri in alluminio", proprio per evitare furti.
Purtroppo con il regolamento ecodesign è meno conveniente di prima realizzare TR con avvolgimenti in alluminio...
In che modo i ladri tolgono la tensione per lavorare "in sicurezza"?
electrocompa
121 1 3 8 - Sostenitore
Io ne ho uno dentro il cortile di casa mia e a volte mi domando se è lecito avere un trasformatore del genere a 5 metri dal garage e 15 da casa. Torniamo alla domanda, faranno come quelli dell'ENEL quando vengono a controllare visto che ci arrivano circa 20.000V mettono a monte tre uncini di metallo attaccati a tre pali di materiale altamente isolante con un cavo molto doppio collegato a tre paletti di metallo che con un mazzolo infilato nel terreno, a sua volta agganciano gli uncini sulle tre fasi datosi che i fili di rame sono scoperti, il resto lo capite da voi.
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
elektronik ha scritto:mi domando se è lecito avere un trasformatore del genere a 5 metri dal garage e 15 da casa
Dovrebbe esserci una servitù sulla particella catastale su cui si trova la cabina del trasformatore.
Se così fosse non ci sono problemi particolari: le uniche limitazioni sono relative al campo magnetico (ma essendo il recettore a 15 m non si avvicinerà neanche lontanamente ai 3 UT) ed al rischio di incendi; quest ' ultima limitazione diventa stringente per locali a maggior rischio in caso di incendio.
fpalone ha scritto:elektronik ha scritto:mi domando se è lecito avere un trasformatore del genere a 5 metri dal garage e 15 da casa
qualche anno addietro quando cadevani i fulmini sui fili del trasformatori me li mandava in casa, a volte uscivano palle di fuoco azzurrastro dalle prese, avevo una fifa della malora poi dopo diverse lamentele hanno cambiato il tipo di parafulmine sui 3 cavi, hanno inserito una specie di carboni o resistenze a carbone grosse e da allora i fulmini non ci sono più, ma rimane questo schifo che in un zona turistica come la nostra secondo me non ci dovrebbero stare, rovinano l'aspetto del paesaggio.
elektronik
electrocompa ha scritto:In che modo i ladri tolgono la tensione per lavorare "in sicurezza"?
In teoria sul palo di media messo prima del trasformatore c'è l'interruttore per isolare il trasformatore, in teoria non è difficile da azionare...
9 messaggi
