Buongiorno,
Durante una passeggiata postquarantena mi sono imbattuto in un trasformatore Enel da palo sulla cui carcassa era ben visibile da terra la scritta "AVVOLGIMENTI IN ALLUMINIO". Mi sono incuriosito, perché è così importante segnalare in modo così visibile che gli avvolgimenti sono in alluminio? Allego foto. Grazie
Trasformatore distributore avvolgimenti alluminio
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
[2] Re: Trasformatore distributore avvolgimenti alluminio
Che io sappia è normalissimo che gli avvolgimenti di media siano realizzati in alluminio...
Strano che lo segnalino così
Almeno l'itagliano sallo...
[4] Re: Trasformatore distributore avvolgimenti alluminio
Confermo quanto scritto da
Luca1607.
Non è infrequente, da parte delle utilities, apporre cartelli monitori con scritte "cablaggi quadri in alluminio", proprio per evitare furti.
Purtroppo con il regolamento ecodesign è meno conveniente di prima realizzare TR con avvolgimenti in alluminio...
[5] Re: Trasformatore distributore avvolgimenti alluminio
In che modo i ladri tolgono la tensione per lavorare "in sicurezza"?
[6] Re: Trasformatore distributore avvolgimenti alluminio
Io ne ho uno dentro il cortile di casa mia e a volte mi domando se è lecito avere un trasformatore del genere a 5 metri dal garage e 15 da casa. Torniamo alla domanda, faranno come quelli dell'ENEL quando vengono a controllare visto che ci arrivano circa 20.000V mettono a monte tre uncini di metallo attaccati a tre pali di materiale altamente isolante con un cavo molto doppio collegato a tre paletti di metallo che con un mazzolo infilato nel terreno, a sua volta agganciano gli uncini sulle tre fasi datosi che i fili di rame sono scoperti, il resto lo capite da voi.
[7] Re: Trasformatore distributore avvolgimenti alluminio
elektronik ha scritto:mi domando se è lecito avere un trasformatore del genere a 5 metri dal garage e 15 da casa
Dovrebbe esserci una servitù sulla particella catastale su cui si trova la cabina del trasformatore.
Se così fosse non ci sono problemi particolari: le uniche limitazioni sono relative al campo magnetico (ma essendo il recettore a 15 m non si avvicinerà neanche lontanamente ai 3 UT) ed al rischio di incendi; quest ' ultima limitazione diventa stringente per locali a maggior rischio in caso di incendio.
[8] Re: Trasformatore distributore avvolgimenti alluminio
fpalone ha scritto:elektronik ha scritto:mi domando se è lecito avere un trasformatore del genere a 5 metri dal garage e 15 da casa
qualche anno addietro quando cadevani i fulmini sui fili del trasformatori me li mandava in casa, a volte uscivano palle di fuoco azzurrastro dalle prese, avevo una fifa della malora poi dopo diverse lamentele hanno cambiato il tipo di parafulmine sui 3 cavi, hanno inserito una specie di carboni o resistenze a carbone grosse e da allora i fulmini non ci sono più, ma rimane questo schifo che in un zona turistica come la nostra secondo me non ci dovrebbero stare, rovinano l'aspetto del paesaggio.
[9] Re: Trasformatore distributore avvolgimenti alluminio
electrocompa ha scritto:In che modo i ladri tolgono la tensione per lavorare "in sicurezza"?
In teoria sul palo di media messo prima del trasformatore c'è l'interruttore per isolare il trasformatore, in teoria non è difficile da azionare...
