Oscillatore con ECC83
[11] Re: Oscillatore con ECC83
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 21 mag 2020, 6:51
Anche se non oscilla, fornisci qualche informazione in più per comprendere lo stato della valvola: quale è la tensione di alimentazione anodica e la tensione sull'anodo.
1)Secondo me il condensatore sulla griglia deve proprio essere di valore basso: circa 47 pF.
Il triodo lavora in classe C. Con la griglia inizialmente leggermente positiva, il condensatore si carica
e oscillando la porta a tensioni negative fino alla interdizione.
Il prodotto R 1 Mohm per C 47 pF da un tempo che deve essserec solo leggermente maggiore del periodo della oscillazione.
2) Forse se non oscilla per un rapporto sfvorevole fra induttanza e capacità 680 pF: aumenta l'induttanza portandola a 5 o 10 uH per le onde medie, oppure metti un 100 uH o quello che hai, oscillerà nelle onde lunghe.
3) Come fai a riconoscere una oscillazione ? usi un oscilloscopio o voltmetro a RF o un ricevitore radio ?
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[12] Re: Oscillatore con ECC83
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 21 mag 2020, 10:44
Ho aggiornato e corretto le formule
Anche lo schema originale aggiornato è valido
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[13] Re: Oscillatore con ECC83
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 21 mag 2020, 10:51
Foto UtenteMarcoD, ritieni anche tu che fino a qualche MHz dovrebbe farcela?
Foto UtenteDamn87, forse sei incappato nella differenza tra amplificatore e oscillatore: "la differenza tra oscillatori e amplificatori è che gli amplificatori oscillano sempre e gli oscillatori non oscillano mai" (anonimo) :mrgreen:
Perdona le mie domande "stupide", ma un induttore di blocco sulla anodica (VK200 p. es.) lo hai messo?
[14] Re: Oscillatore con ECC83
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 21 mag 2020, 10:54
Insisto che nell'ultimo schema (che è il primo, con correzioni) le capacità vanno scambiate o comunque corrette (la frequenza cambierà).
A 7 MHz, 680 ohm in parallelo a 47 pF ammazzano la capacità, la quale fa parte del circuito risonante.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[15] Re: Oscillatore con ECC83
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 21 mag 2020, 12:41
Come voi, approfondisco il problema un poco alla volta.
Penso almeno fino a qualche MHz.
La tecnologia delle valvole è la stessa, cambia la distanza fra griglia e catodo riferita all'anodo.
Dai data sheet delle valvole:
La ECC81 ha meno mu = 62, ma una resistenza interna minore 16,5 kohm
62/16,5 = 3,75 mA/V transconduttanza.
Funziona bene negli oscillatori o amplificatori a RF accordati
La ECC83 ha mu = 100, Rinterna 80 kohm, transconduttanza 100/80 = 1,25 mA/V
E' stata progettata per resistenza di carico elevate, come quele che si trovano negli amplificatori audio o a frequenza basse.
VK200 2 uH ?. Serve a proteggere gli eventuali altri circuiti dai disturbi dell'oscillatore.
Xc = 1/(6,28 x 7 x 10^6 x 47 x 10^-12) = circa 480 ohm, di sicuro viene perturbata dai 680 ohm.
Non sono sicuro sul'effetto dello scambio dei condensatori: diverso guadagno del circuito a pigreco, a fronte di differente impedenza di carico sulla resistenza interna di uscita della valvola. Non saprei quale vince, occorrerebbe approfondire con dei calcoli o una simulazione, ma al momento non ho voglia di approfondire.
Se al posto dei 680 ohm si mettesse una impedenza da 100 uH, le cose migliorerebbero.
Xl = 6,28 x 7 x 10^6 x 0,1 x 10^-6) = 4,2 kohm
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[16] Re: Oscillatore con ECC83
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 21 mag 2020, 12:52
Adesso non ho molto tempo per guardare l'oscillatore nel dettaglio, ma se può essere utile, anni fa avevo provato a fare delle simulazioni con LTspice utilizzando qualche modello di origine Duncan Amps ed in particolare l'ECC83/12AX7A. Era uno stadio RIAA, quindi roba a bassa frequenza, ma mi sembra che tenessero conto molto bene delle capacità parassite, rispetto alle misure sul circuito vero avevo degli scarti davvero piccolissimi, era molto più preciso di alcuni calcoli preliminari che avevo fatto a mano:
http://davbucci.chez-alice.fr/index.php ... e=Italiano
Comunque vale la pena di ricordarsi che per usare un simulatore, bisogna conoscere l'elettronica meglio di lui :)
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[17] Re: Oscillatore con ECC83
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 21 mag 2020, 13:45
Foto UtenteMarcoD, l'induttore di blocco serve a evitare che la RF venga cortocircuitata verso il generatore di alimentazione; almeno così è riportato nel mio testo di elettronica delle superiori e proprio riguardo l'oscillatore Colpitts, è indicato come necessario.
[18] Re: Oscillatore con ECC83
Messaggioda Foto UtenteDamn87 » 21 mag 2020, 18:10
Dunque, seguendo le indicazioni ho montato esattamente questo schema:
Inutile dire che non funziona nulla...
Foto UtenteDamn87
73 2 7
[19] Re: Oscillatore con ECC83
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 21 mag 2020, 18:34
Damn87 ha scritto:15 spire avvolto su un tubo da 10mm
Naturalmente un tubo di materiale adatto.
Gli schemi di oscillatori a valvole che mi è capitato di provare sono un po' diversi dai due proposti, comunque la classica prova è quella di mettere un milliamperometro (nel tuo caso un microamperometro) in serie alla resistenza di griglia da 1 Mohm. Conviene inserire lo strumento dal lato massa della resistenza per non influire sulla griglia. Dovrebbe segnare corrente uscente dalla massa verso la griglia.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[20] Re: Oscillatore con ECC83
Messaggioda Foto UtenteDamn87 » 21 mag 2020, 20:15
Il tubo è di PVC, dovrebbe essere idoneo. Se avete altri schemi ditemi pure, qui mi sembra che non ci sia modo di far funzionare nulla...
PS, per verificare il funzionamento uso un oscilloscopio con sonde 10x da 250MHz
Foto UtenteDamn87
73 2 7
Visitano il forum: Nessuno e 216 ospiti
