Ciao a tutti
Ho un alternatore che non si eccita,le spazzole sono nuove, i diodi sono ok, il rotore e lo statore sono a posto,l unica cosa che non son riuscito a testare con il multimetro è il regolatore di tensione.
Quando l alternatore era montato sull auto ultimamente per eccitarsi aveva bisogno di un elevato numero di giri motore,una volta che si eccitava si spegneva la spia e potevo farci tutti i km che volevo, anche la tensione di ricarica era perfetta e pure la corrente.
Quali altre prove potrei svolgere così al banco?
Esiste una procedura per testare il regolatore di tensione al banco con multimetro?
Alternatore automobile non si eccita
Moderatore:
Franco012
8 messaggi
Sicuramente è il regolatore.Per esserti di aiuto dovrei sapere di che alternatore si tratta se hai marca e codice. Hai sostituiti solo le spazzole?Per provare rotore e statore bisogna verificarne la continuità ed ovviamente l integrità.Normalmente dipende un po' dalla marca e modello dell alternatore vendono il gruppo completo spazzole e regolatore.
L alternatore è esattamente questo https://m.auto-doc.it/as-pl/10594892.
Le spazzole le ho sostituite perché erano completamente consumate pensando fossero solo loro la causa del malfunzionamento, lo statore e l avvolgimento del rotore sono integri e ho verificato la continuità.
C è un modo per provare il regolatore al banco?
Ci vuole il banco prova degli alternatori,ma si prova alternatore completo,per fare la prova che dici tu bisogna montare il regolatore incriminato su un alternatore che sicuramente funzione.Comunque dal sintomo 99 su 100 è il regolatore,adesso bisogna vedere si trova il ricambio di quell alternatore.Andrebbe smontato e vedere se c'è sopra stampigliato un codice.L idea di cambiare le spazzole è stata giusta,però solitamente spesso e volentieri finite le spazzole anche il resto del regolatore è andata.Prova a smontare il regolatore metti la foto e codice che magari si trova qualcosa.
Il regolatore non ha codice stampato purtroppo.
Comunque l ho trovato https://m.auto-doc.it/era/9255883
Vedo se riesco a trovarlo all autoricambi.
8 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 2 ospiti
