Oscillatore con ECC83
[21] Re: Oscillatore con ECC83
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 21 mag 2020, 20:25
Non è che la valvola è completamente esaurita? Che tensione misuri ai capi della resistenza da 56 kohm?
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[22] Re: Oscillatore con ECC83
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 21 mag 2020, 20:26
Prova a portare la resistenza di griglia da 1Mohm a circa 10kohm.
Prova ad aumentarel l'induttanza .
Non so cosa altro suggerire
Prova a mettere una ECC81
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[23] Re: Oscillatore con ECC83
Messaggioda Foto UtenteDamn87 » 21 mag 2020, 21:37
Foto UtenteEcoTan la valvola funziona correttamente.
Per scrupolo ho provato a testarne in comportamento con un generatore di segnli sia a 1 kHz che a 3.125 MHz con un setup di questo tipo:
Come temevo in guadagno complessivo cala da 60 a 4.5...
In conclusione credo che il problema sia proprio riconducibile all'effetto Miller dovuto all'alta capacità tra anodo e griglia. Probabilmente con un pentodo le cose funzionerebbero...
Foto UtenteDamn87
73 2 7
[24] Re: Oscillatore con ECC83
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 22 mag 2020, 6:28
Perdonami, se hai tanta facilità a cambiare arrangiamento (non però a fare la misura né le prove che ho suggerito) dovresti pur riuscire a fare 'sto benedetto oscillatore a triodo. E' pur vero che il doppio triodo per alta frequenza si chiamava ECC85, e che la ECC83 si distingue per la bassa corrente, ma dire che non possa oscillare mi pare una novità. A questo punto prova almeno ad aumentare l'induttanza per scendere di frequenza.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[25] Re: Oscillatore con ECC83
Messaggioda Foto Utentesetteali » 22 mag 2020, 8:17
Sono d'accordo anch'io con @MarcoD ed EcoTan che sarebbe meglio montare una ECC81, metto lo schema di una vecchia radio in FM che usa il classico convertitore con una ECC81/12AT7
i_marelli_rd18mf_sch1.pdf
(118.57 KiB) Scaricato 251 volte
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[26] Re: Oscillatore con ECC83
Messaggioda Foto UtenteDamn87 » 22 mag 2020, 15:08
Foto UtenteEcoTan scusami, forse mi sono perso qualcosa io nei vari commenti. Mi suggerivi di scambiare i condensatori giusto?
Sfortunatamente non ho una ECC81, però ho delle PCF86 la cui sezione triodo dovrebbe essere idonea a lavorare come oscillatore
Foto UtenteDamn87
73 2 7
[27] Re: Oscillatore con ECC83
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 22 mag 2020, 17:46
Rileggi il post 19 e prova pure con i triodi delle PCF86.
[28] Re: Oscillatore con ECC83
Messaggioda Foto UtenteDamn87 » 22 mag 2020, 18:09
Allora non vi seguo. Che tipo di informazione dovrei ricavare da quell'esperimento? Cosa dovrei aspettarmi?
Foto UtenteDamn87
73 2 7
[29] Re: Oscillatore con ECC83
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 22 mag 2020, 19:05
condivido i tuoi risultati:
Il triodo ECC83 è approssimabile a un generatore di tensione di guadagno 100 x Vi
in serie a una resistenza interna di 80 kohm.
La resistenza anodica che hai messo è 100 kohm
a 1 kHz
Calcoli approssimati, trascurando i 100 ohm sul catodo:
Il guadagno con il partitore è è
Vu = 100 Vi x 100k /(100k + 80k) = 55
Una sonda generica per oscilloscopio ha 10 pF e 1 Mohm
A 3 MHz:
Xc di 10 pF a 3 MHz = 1/8 6,28 x 3 x 10^3 x 10 x 10^-12) = 5 kohm
Vu = 100 Vi x 5k /(100k + 5 k) = 5
I conti sono congruenti con le misure, anche trascurando l'effetto Miller che influisce facendo apparire una capacità in ingresso
Con la ECC83 aumenta l'induttanza da 1,5 uH >> con 150 uH forse oscillerà a 300 kHz.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[30] Re: Oscillatore con ECC83
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 22 mag 2020, 19:11
Damn87 ha scritto:Che tipo di informazione dovrei ricavare da quell'esperimento
E' la classica prova per verificare che ci sia un ampio segnale, come avviene negli stadi oscillatori e anche nei finali.
Il secondo schema del post [12] è la versione corretta di quello originale, potrebbe non funzionare per tanti motivi:
La resistenza di catodo per la ECC83 dovrebbe essere sui 2 kohm e la tensione anodica sui 200-250V.
La capacità di 47 pF in parallelo alla resistenza di catodo è bassa, si potrebbe mettere 680 pF anche lì.
L'induttanza di 1,5 microH è bassa, si può aumentare una cinquantina di volte e se la frequenza scende tanto meglio per cominciare a vedere se oscilla.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 93 ospiti
