Asciugatrice a pompa di calore non riscalda.
[1] Asciugatrice a pompa di calore non riscalda.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 22 mag 2020, 3:17
Eccomi nuovamente con un nuovo problema della mia gloriosa asciugatrice Indesit IDCA 845 A;
da circa una settimana la suddetta asciugatrice mi sta facendo dannare perché spesso non riscalda l'aria e i panni non si asciugano quindi mi tocca mandarli più e più volte; il difetto non si presenta sempre o meglio, casualmente non si presenta, ma lo fa con qualsiasi programma; ho provato a cercare in rete ma ho trovato solo indicazioni riguardanti tale difetto per asciugatrici con resistenza di riscaldamento mentre la mia è a pompa di calore; ho il sospetto non so quanto fondato che dopo ormai quasi otto anni di durissimo lavoro utrastraintensificato negli ultimi mesi per causa della pandemia (mia moglie... già la ha sempre trattata come un apparecchio industriale ma ora ha passato ogni limite lavando qualsiasi cosa più volte al giorno) possa ormai avere problemi al compressore o al gas del circuito (in fin dei conti è una specie di frigorifero al contrario) ma parimenti non posso escludere problemi a qualche sensore o alla scheda di controllo :? ; dato il periodo di vacche magre spererei di non dover essere costretto a sostituirla (a proposito, la lavatrice continua a funzionare nonostante il rumore infernale e ormai insopportabile in fase di centrifuga e mi aspetto che da un momento all'altro i cuscinetti finiscano di cedere intraversando il tamburo... ) quindi ho aperto questo thread per avere un parere da parte degli autorevoli riparatori del forum.
[2] Re: Asciugatrice a pompa di calore non riscalda.
Messaggioda Foto Utentesetteali » 22 mag 2020, 8:27
premetto che non ho esperienza sulle lavastoviglie a pompa di calore, ma dal difetto come si presenta, direi più facilmente un falso contatto, per esempio su un connettore oppure una saldatura fredda sulla scheda di controllo.
Per la lavatrice che ha i cuscinetti da cambiare, mi pare se ne fosse già discusso e che sai già tutto il da farsi :(
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[3] Re: Asciugatrice a pompa di calore non riscalda.
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 22 mag 2020, 10:00
claudiocedrone ha scritto: negli ultimi mesi per causa della pandemia (mia moglie... già la ha sempre trattata come un apparecchio industriale
Claudio purtroppo non sei il solo.
Anzi ho l'aggravante che tanto se si rompe qualcosa c'è papà che ripara. :mrgreen:
Tornando all'asciugatrice ho sempre messo le mani nell'elettronica,con vari difetti che non rientrano almeno nel tuo caso.
Potrebbe trattarsi di una perdita di refrigerante sul capillare che va al compressore,oppure una cavitazione sull'evaporatore, o il condensatore,ci vorrebbe un tracciante.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[4] Re: Asciugatrice a pompa di calore non riscalda.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 22 mag 2020, 10:36
Io ho l'aggravante che qualsiasi cosa non funziona anche se non la ho mai non solo usata ma neppure guardata è colpa mia #-o
Se fosse davvero una saldatura fredda certo che se ne è ricordata presto :lol: però a quanto dice Stefano sarebbero c.... acidi dovrei comunque ricorrere alla assistenza col rischio che mi dicano che non c'è niente da fare... ad ogni modo anche per accedere alla scheda, smontarla e controllarla occorre sospendere l'uso per almeno una giornata e in caso di non risolvere sarebbe un casino (vedi anche sopra) che impiccio sob...
Il caso della lavatrice che è qui OT lo ho riportato solo come esempio della situazione di stallo in cui ci troviamo poiché il da farsi è semplicemente comprarne una nuova e purtroppo per ora mi sono rassegnato a far finta di abitare alla base di Aviano (gli aviogetti civili sono meno rumorosi) fintanto che non finisca di cedere e amen.
[5] Re: Asciugatrice a pompa di calore non riscalda.
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 22 mag 2020, 11:06
Ti faccio questa cortesia,chiamo un amico che si intende di queste cose,vediamo che mi dice.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[6] Re: Asciugatrice a pompa di calore non riscalda.
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 22 mag 2020, 16:46
aggiornamento:
Dopo diversi anni di funzionamento,sulla batteria si deposita molta lanuggine,e va rimossa soffiando con un compressore,cercando di pulire al meglio.
Se non cambia nulla,il difetto potrebbe imputarsi al sensore di umidità che leggendo in modo scorretto,il valore,la pompa di calore non funziona come dovrebbe.
Per tutto il resto valutazione del tecnico,previo smontaggio.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[7] Re: Asciugatrice a pompa di calore non riscalda.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 22 mag 2020, 17:38
Grazie Stefano! Solo cosa intendi per "batteria" lo scambiatore del condensatore o cosa? E per il sensore si intende il contatto strisciante sul tamburo o il dispositivo ad esso connesso?
[8] Re: Asciugatrice a pompa di calore non riscalda.
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 22 mag 2020, 18:01
Intendo la batteria di scambio termico,dove fluisce il calore per l'evaporazione dell'umidità.
Devi aprirla totalmente, meglio fuori casa magari in giardino, mentre con un pennello passi sullo scambiatore ci soffi con il compressore.
per quanto riguarda il sensore di umidità dovrebbe essere posto nei pressi del filtro sotto l'oblò.
Sensore umidità
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[9] Re: Asciugatrice a pompa di calore non riscalda.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 22 mag 2020, 22:52
Ok, parliamo della stessa cosa, nella asciugatrice in questione viene definito condensatore ed è una bestia nera in quanto ad accessibilità per la pulizia, tocca praticamente smontare tre quarti di asciugatrice ma effettivamente appare ben intasato; strano però che non mi appaia la segnalazione di "pulizia condensatore";
il sensore ho capito quale è ed è nero, di forma triangolare; bene appena avrò il consenso di mia moglie aprirò le danze. O_/
[10] Re: Asciugatrice a pompa di calore non riscalda.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 24 mag 2020, 3:59
Aggiornamento (temporaneo) dell'ultima ora: l'altra sera ho messo un capo in asciugatrice e la ho avviata col programma "delicati", ha regolarmente funzionato come niente fosse; estratto quel capo la ho nuovamente caricata col resto del bucato e la ho avviata col programma "cotone extra" ma questa volta si è ripresentato il difetto (in pratica ho capito che non si avvia il compressore); non volendo demordere ho passato la nottata a farla girare, ogni tanto andavo a controllare e volendole provare tutte, visto che continuava a non scaldare la fermavo e la riavviavo con un programma diverso ma sempre nulla da fare ma insistevo, ho provato quasi tutti i programmi anche quello "a tempo (60 minuti)" attivando l'opzione "alta temperatura" sempre con esito negativo; ho provato anche a bagnare ben bene il sensore di umidità con un batuffolo di ovatta inzuppato di acqua ma niente; gira che ti rigira dalle dieci e mezza di sera si erano fatte quasi le cinque del mattino tanto che la biancheria si era quasi asciugata anche solo con l'aria fredda al che la ho nuovamente riavviata col programma "eco cotone", ho preparato il caffè per mia moglie (al risveglio lo beve freddo e amaro quindi lo faccio la notte e glielo lascio sul comodino) e mi stavo accingendo a coricarmi quando a un tratto ho udito avviarsi il compressore al che ho provato a aspettare ancora e ha regolarmente terminato il ciclo poco prima delle sei quindi ho estratto i panni e gli ho sistemati e finalmente sono andato a dormire;
bene direte, e allora? Allora pare che ora l'elettrodomestico abbia ricominciato a funzionare regolarmente come nulla fosse; fino a ieri sera sono stati mandati sei diversi cicli di asciugatura tutti con esito positivo; certo magari domani il difetto si presenterà nuovamente chissà, dopotutto domani è un altro giorno...
Visitano il forum: Foto Utenteclaudiocedrone e 4 ospiti
