Dubbi sulla selettività differenziale verticale
[11] Re: Dubbi sulla selettività differenziale verticale
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 27 nov 2012, 13:09
Sempre molto preciso Foto Utente6367
ƎlectroYou e ne sai di più!
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
[12] Re: Dubbi sulla selettività differenziale verticale
Messaggioda Foto Utente2GElectroYou » 22 mag 2020, 17:59
Buongiorno,
quali sono i casi in cui è necessaria una protezione differenziale del montante del contatore all’interno dell’appartamento e come è possibile stabilire un ordine di grandezza della Resistenza di Terra condominiale RE per coordinare il valore della corrente differenziale Idn <= RE/50 V a protezione del montante e garantire la selettività verticale con gli interruttori differenziali di valle?
Il condominio in oggetto ha otto piani, quattro scale e tre appartamenti per scala e, per i circuiti in cui è sezionato l’impianto elettrico, è garantita la selettività orizzontale con interruttori differenziali da 10 mA tipo A, 30 mA tipo A e 30 mA tipo C.
0 1
