Dubbi sulla selettività differenziale verticale
12 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Buongiorno,
quali sono i casi in cui è necessaria una protezione differenziale del montante del contatore all’interno dell’appartamento e come è possibile stabilire un ordine di grandezza della Resistenza di Terra condominiale RE per coordinare il valore della corrente differenziale Idn <= RE/50 V a protezione del montante e garantire la selettività verticale con gli interruttori differenziali di valle?
Il condominio in oggetto ha otto piani, quattro scale e tre appartamenti per scala e, per i circuiti in cui è sezionato l’impianto elettrico, è garantita la selettività orizzontale con interruttori differenziali da 10 mA tipo A, 30 mA tipo A e 30 mA tipo C.
2GElectroYou
0 1 - Messaggi: 1
12 messaggi
