Misurazione periodo o frequenza con Arduino
[41] Re: Misurazione periodo o frequenza con Arduino
Messaggioda Foto Utentelorenrus » 22 mag 2020, 14:58
marioursino ha scritto:In realtà sarebbe più opportuno utilizzare la periferica di capture, almeno così si chiama con Microchip.
Grazie Mario
mi informerò a rigurado.
Foto Utentelorenrus
5 2
[42] Re: Misurazione periodo o frequenza con Arduino
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 22 mag 2020, 15:08
Si potrebbero anche usare i moduli timer.
Tipo timer1 che è a 16 bit, utilizzando come sorgente di clock del contatore l'onda da misurare applicata al pin T1.
Timer0 impostato su 100 micro secondi usando il clock del micro con il prescaler a 64 divisioni.
Nelle ISR di overflow e match di Timer0 si fa partire/arrestare Timer1.
La frequenza dell' onda da misurare a quel punto la si trova nel contatore TCNT1 a 16 bit.
Tutti i conteggi e confronti vengono fatti dall'hardware senza impiegare cicli macchina per eseguire codice, gli unici ritardi sono introdotti dall'esecuzione delle ISR
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[43] Re: Misurazione periodo o frequenza con Arduino
Messaggioda Foto Utentelorenrus » 22 mag 2020, 15:40
IlGuru ha scritto:Su queste scale è chiaro che non puoi misurare la durata di ogni stato logico, però puoi misurare quanti riesci a contarne ad esempio in 100 micro secondi e solo alla fine calcolare le statistiche. Ovvio che se se vuoi misurare il periodo dell'onda al nanosecondo ti serve altro.
Ora stavo ricontrollando i codici che scrissi. Questa cosa già l'avevo fatta di andare a contare gli stati alti e bassi del pin in un intervallo di tempo.
l'intervallo di tempo l'ho controllavo con la funzione millis(), quindi:
if(millis)() < 1000){
// Eseguo il controllo del pin ed aggiornavo una variabile
Solo che quello che notavo che oltre una certa frequenza dell'onda quadra che generavo e quindi che mi ritornava in ingresso non leggevo più valori attendibili.
Foto Utentelorenrus
5 2
[44] Re: Misurazione periodo o frequenza con Arduino
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 22 mag 2020, 15:55
Il problema è sapere quanti cicli macchina ci vogliono per eseguire if(millis)() < 1000)
Sarebbe meglio fare una cosa tipo
Codice: Seleziona tutto
ISR( ... ){
fermo timer0
int main(){
unsigned char i = 0x00;
vari_settaggi_bit_timer0;
OCRA0 = Numero_per_far_passare_100_micro_secondi;
Faccio_partire_timer0;
while( timer_sta_contando ){
   if ( transizioni_bit_LO_HI ) i++;
// Frequenza onda circa = 10*i kHz
Ma meglio ancora sarebbe usare due timer insieme
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[45] Re: Misurazione periodo o frequenza con Arduino
Messaggioda Foto Utentelorenrus » 22 mag 2020, 16:00
IlGuru ha scritto:Il problema è sapere quanti cicli macchina ci vogliono per eseguire if(millis)() < 1000)
ISR( ... ){
fermo timer0
int main(){
Chiarissimo.
grazie
Foto Utentelorenrus
5 2
[46] Re: Misurazione periodo o frequenza con Arduino
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 22 mag 2020, 17:06
lorenrus ha scritto:Hai un pdf utile che può aiutarmi ?
Se vuoi posso consigliarti dei libri
lorenrus ha scritto: Con HAL cosa intendi ?
Hardware Abstraction Layer
È un modulo che si scrive per contenere al suo interno la interfaccia con l’hardware che gestisce il micro.
Essendo una interfaccia ad hoc la velocità è la massima possibile.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[47] Re: Misurazione periodo o frequenza con Arduino
Messaggioda Foto Utentelorenrus » 24 mag 2020, 15:48
Si grazie sarei felice di studiarmeli.
Ok, capito.
Foto Utentelorenrus
5 2
[48] Re: Misurazione periodo o frequenza con Arduino
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 24 mag 2020, 17:24
Premesso che non conosco Arduino, diversi microcontrollori hanno dei moduli di Input Capture che sul fronte di un digital input memorizzano in un registro il contenuto corrente di un timer, che poi possiamo leggere praticamente senza errore.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[49] Re: Misurazione periodo o frequenza con Arduino
Messaggioda Foto Utentedadduni » 24 mag 2020, 17:50
Un STM32F103 costa 1/10 di qualsiasi Arduino, ha un clock a 72MHz e ha un DMA con cui ogni transizione di un pin in ingresso puoi salvare in memoria lo stato di un Timer. A quel punto finita la procedura puoi leggere tutti i salvataggi in memoria e ricustriore decentemente frequenza e duty cycle.
Foto UtentePietroBaima Domanda da ignorante. Campionando continuamente l'ingresso (e conoscendo il segnale di uscita) si può far fare la xor stesso al processore, salvare tutto in un array e alla fine con calma filtrare passa basso? Sarebbe un PLL software
Foto Utentedadduni
2.073 2 7 12
[50] Re: Misurazione periodo o frequenza con Arduino
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 24 mag 2020, 22:40
puoi certamente fare un PLL software, il limite però sono chiaramente le risorse di macchina.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
Torna a Arduino
