Ciao a tutti, mi è venuto un dubbio riguardo il collegamento a terra del neutro del centro trasformatore.
Se non colleghiamo il neutro a terra ma lo lasciamo flottante, sugli avvolgimenti del trasformatore, avremo sempre la tensione di 230V, mentre a lato utilizzatore non avremo nessun problema di sicurezza, in quanto la persona non chiude il circuito a terra.
Il riferimento che sto facendo è un circuito del tipo IT (neutro NON collegato a terra)
L'unica cosa che mi viene in mente è che il neutro, essendo flottante, può raggiungere tensioni elevate, ma rispetto alle fasi sempre 230V devono essere, se il trasformatore funziona correttamente, ma se non dovesse funzionare correttamente, anche con il collegamento a terra del centro stella avremo problemi.
Quindi, perché un sistema IT non è sicuro come un sistema TN-S ad esempio? Cosa può succedere in cabina o all'utilizzatore usufruendo di un sistema IT?
Neutro non a terra cabina (IT)
2 messaggi
Questo è vero in un mondo ideale, purtroppo le capacità verso terra dei conduttori, fanno si che una via di richiusura alle correnti verso terra esista comunque.
In un Sistema TN-S le correnti di guasto a terra sono tali da far certamente intervenire le protezioni, il sistema IT è invece privilegiato laddove si voglia ottenere elevata continuità di servizio, perché può tollerare quasi indenne (vedi sollecitazioni agli isolamenti fase-terra) un primo guasto a terra, senza dover aprire nulla. Certo, l'eventuale secondo è un guasto bifase....
2 messaggi
