Intervento differenziali diversi alloggi
[1] Intervento differenziali diversi alloggi
Messaggioda Foto Utentearmada » 26 mag 2020, 23:24
Ciao a tutti, volevo chiedere se a qualcuno è già capitata una situazione di questo tipo: edificio residenziale in centro città, un guasto verso terra avvenuto in una unità immobiliare causa anche l'intervento di differenziali a protezione di altre unità immobiliari, alimentate con propri contatori.
Foto Utentearmada
15 1 4
[2] Re: Intervento differenziali diversi alloggi
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 27 mag 2020, 7:47
Non sei solo, anch'io ha lo stesso problema:
Grande condominio con cabina di trasformazione confinante ma con impianti di terra separati ,in un ufficio, ogni tanto, intervengono gli interruttori magnetotermici differenziali tipo A con Id 0,03A.
Quando in un'altra unità immobiliare del condominio avviene una dispersione nell'ufficio suddetto saltano le protezioni.
Io penso che il problema sia nei filtri antidisturbo dei PC.
L'impianto è in trifase con 2 centralini da incasso 24 moduli pieni di MTD a protezione dei vari circuiti prese delle scrivanie e su entrambi ogni tanto ne salta più di uno in contemporanea, sto facendo una prova istallando 2 MTD tipo F e sembra che questi non abbiano più interventi intempestivi.
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[3] Re: Intervento differenziali diversi alloggi
Messaggioda Foto Utentearmada » 27 mag 2020, 15:12
Si infatti cercando sulla rete ho trovato diverse discussioni di problemi simili in contesti più o meno diversi. Non riesco a capire tecnicamente come un guasto su un determinato contatore/differenziale possa influire anche su altri comunque...
Foto Utentearmada
15 1 4
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 220 ospiti
