Salve a tutti,
voglio realizzare un pozzetto per saldatura dimensioni 22cm X 11cm X 3cm in acciaio inox
Come elemento riscaldante ho questa https://www.tme.eu/it/details/kanthal-d-1.20_250/filamenti-resistivi/kanthal/030188-250g/ resistenza di Kanthal, da avvolgere intorno al pozzetto... mentre come isolante utilizzo lana di vetro o fibra di ceramica.
Se utilizzo 30mt di resistenza spessore 1,2mm con 1.19Ω/m ottengo circa 1480Watt di potenza… può bastare per portare lo stagno a 400/450°C ???
Grazie.
Pozzetto per saldatura
6 messaggi
Atomo ha scritto:Se utilizzo 30mt di resistenza spessore 1,2mm con 1.19Ω/m ottengo circa 1480Watt di potenza… può bastare per portare lo stagno a 400/450°C ???
Grazie.
Note: l’unità di misura della lunghezza è il metro (m) e non il mt che non si sa cosa sia.
In genere si esprime la conduttanza specifica in S/m, la resistenza specifica si esprime in Ω*m, altrimenti poi non torna l’analisi dimensionale.
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
Beh, conta che un normale saldatore si aggira sui 50 W..
Credo abbia riportato il dato del produttore, fissata la sezione del cavo ha espresso la resistenza totale in funzione della lunghezza del cavo.
marioursino
5.687 3 9 13 - G.Master EY
8
Per liquefare fondere lo stagno devi fornire, in condizioni di temperatura e pressione standard, 59 kJ/kg.
Questa è una stima per difetto, perché in genere si ha una lega e non stagno puro.
Comunque nel tuo crogiolo hai
di materiale, pari a
di stagno, cioè dovrai fornire una energia pari a
Adesso che hai l’energia bisogna calcolare la potenza, cioè bisogna sapere in quanto tempo vorrailiquefare fondere il tuo stagno. Supponiamo che tu voglia fonderlo in 15 minuti: dovrai quindi fornire una potenza di 350 W.
Chiaramente non tutta la potenza fornita andrà a scaldare lo stagno, perché ci sarà potenza persa, che scalda l’ambiente invece che lo stagno, per cui considererei prudenzialmente una perdita del 50%, che significa che con 350W fonderai lo stagno dopo 30 minuti, oppure dovrai fornire 700 W per fonderlo in 15 minuti.
Con 1500W circa, lo fonderai in poco più di 5 minuti.
Questo considerando una potenza persa complessiva. Se consideri un rendimento vero (quindi un difetto di isolamento) le cose cambiano.
Pietro
EDIT. Corretto refuso. Grazie
IsidoroKZ!
.Adesso che hai l’energia bisogna calcolare la potenza, cioè bisogna sapere in quanto tempo vorrai
Pietro
PietroBaima
6 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 70 ospiti
pigreco]=π
