corrente di inserzione a carico
[11] Re: corrente di inserzione a carico
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 2 lug 2009, 17:56
Le protezioni di massima corrente per i trafo dispongono attualmente di quella che viene detta "ritenuta di seconda armonica" che dovrebbe essere quella prevalente nella corrente di magnetizzazione dei trafo permettendo l'inserzione della macchina anche in situazioni critiche
14,3k 6 9 12
[12] Re: corrente di inserzione a carico
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 2 lug 2009, 18:04
Grazie Massimo ... qualche link ?
ovvero blocca l'intervento al superamento di una data soglia di seconda armonica nella corrente di inserzione ?
[13] Re: corrente di inserzione a carico
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 2 lug 2009, 21:07
http://www.pro-n.it/c_na10.asp
il link diretto non riesco a metterlo comunque clikkando su "area download" si puo scaricare il manuale in pdf del relè NA10, la Thytronic oltre a essere una ditta specializzata nei relè di protezione (secondo me la migliore) ha anche una documentazione di alto livello, scaricando il manuale in pdf da pagina 76 dovrebbe essere spiegata questa funzione di blocco della protezione quando viene rilevata appunto oltre una soglia impostabile questa armonica
14,3k 6 9 12
