3) La impedenza interna (reattanza) del generatore (a 1700 Hz) vale circa 2 kohm:
Se si carica l'uscita con un resistore di 2 kohm dovrebbe calare di 1,41 volte
Davvero? A occhio e croce avrei detto che si dimezza. Mi spieghi
Una é una reattanza l'altra una resistenza, sono sfasate di 90 gradi
clavicordo ha scritto:...è quello del post 72?...
clavicordo ha scritto:...e l'uscita qual è?...
MarcoD ha scritto:maxmix69 ha scritto: Inoltre variano molto la frequenza variando l'alimentazione. Insomma, tutti e tre hanno qualche problema.
Non condivido conmaxmix69
direi che il mio circuito è teoricamente insensibile alla Valim. In pratica varia solo un poco la frequenza con l'alimentazione, e probabilmente lo stesso vale per il LM555. Dipende da cosa intendiamo per poco o molto.
abusivo ha scritto:Forse si è svegliato bene ma anche lo schemino dimaxmix69 sembra collaborare questa mattina!
maxmix69 ha scritto:...Guarda bene che l'ultimo schema l'ho "cucito" addosso al tuo transistor...
Visitano il forum: Google [Bot] e 11 ospiti
