Trasformatore uscite sul secondario
[31] Re: Trasformatore uscite sul secondario
Messaggioda Foto Utentepixeldj » 1 giu 2020, 23:06
SediciAmpere ha scritto:sì, possono, solo che non puoi unire le loro uscite per fornire 4 Ampere ad un solo carico
(in parallelo, non in serie)
perdonami ma non credo di aver capito.
Grazie per la pazienza
Foto Utentepixeldj
15 1 5
[32] Re: Trasformatore uscite sul secondario
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 1 giu 2020, 23:32
Che puoi sì collegare due (o anche più) convertitori switching alla medesima "uscita" del trasformatore (e tale collegamento sarà in paralllelo e non in serie come avevi scritto) ma con ognuno dovrai alimentarci carichi tra loro separati e non potrai assolutamente usarli contemporaneamente sul medesimo carico.
[33] Re: Trasformatore uscite sul secondario
Messaggioda Foto Utentepixeldj » 1 giu 2020, 23:41
claudiocedrone ha scritto:Che puoi sì collegare due (o anche più) convertitori switching alla medesima "uscita" del trasformatore (e tale collegamento sarà in paralllelo e non in serie come avevi scritto) ma con ognuno dovrai alimentarci carichi tra loro separati e non potrai assolutamente usarli contemporaneamente sul medesimo carico.
A ok capito.
Quindi per dire potrei avere 3-4 alimentatori che erogano 24 V ciascuno ma in maniera separata e limitatamente alla potenza generale del trasformatore posso alimentare carichi separati.
Ok va bene per quel che devo fare.
Una domanda aggiuntiva.
Se devo erogare che ne so da 1 a 9V, è meglio usare l'uscita 12V o è uguale usare indistintamente quella da 12 o da 24 che tanto il regolatore abbassa lui?
Lo dicevo nell'ottica della dissipazione della potenza
Foto Utentepixeldj
15 1 5
[34] Re: Trasformatore uscite sul secondario
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 1 giu 2020, 23:48
pixeldj ha scritto: ...Se devo erogare che ne so da 1 a 9V, è meglio usare l'uscita 12V o è uguale usare indistintamente quella da 12 o da 24 che tanto il regolatore abbassa lui?..
In questo caso meglio usare i 12 V compatibilmente con la minima differenza tra tensione in entrata e tensione in uscita necessaria al regolatore per funzionare correttamente.
[35] Re: Trasformatore uscite sul secondario
Messaggioda Foto Utentejervisbrown » 2 giu 2020, 17:52
(ringrazio) O_/
88 2
Visitano il forum: Nessuno e 75 ospiti
