Buongiorno,
come faccio a calcolare che batteria di condensatori da usare per rifasare un motore di una pompa idraulica di un montacarichi.
so che è trifase, con potenza di 8 CV
allego schema
Grazie mille!
calcolo condensatori motore pompa
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
6 messaggi
L’ENEL in bolletta ti fa pagare qualcosa per il basso cosfi? - Il motore da rifasare in targa quanti giri fa? Oppure posta la targhetta del motore.
StefanoSunda
2.880 3 6 10 - Master
Si mi fa pagare per costi basso.
Il motore non è facilmente raggiungibile è dentro la vasca dell'olio del montacarichi
Puoi postare le bollette ENEL cosi possiamo capire qualcosa, ed eventualmente ti possiamo suggerire cosa è da fare.Contelao ha scritto:Si mi fa pagare per costi basso.
StefanoSunda
Per calcolare la capacità di rifasamento, servirebbero letture specifiche sul motore stesso.
Con la pompa accesa, ed a regime, servirebbe una lettura di tensione, corrente e fasatura fra le due, tramite un oscilloscopio per calcolare l'angolo di sfasamento.
Da qui poi si potrà calcolare l'opportuna capacità per il rifasamento.
harpefalcata
326 1 3 6 - Stabilizzato
Contelao ha scritto:motore di una pompa idraulica di un montacarichi.
... trifase, con potenza di 8 CV...Si mi fa pagare per cosfi basso.
Qualche conto non torna:
la penale per basso cosfì, per quanto ne so, viene applicata per contratti di fornitura con potenza P>16 kW.
Non credo che sia solo il motore (da 8 CV = 8*736 W =5,9 kW) a dare "problemi" ma, quand'anche fosse così, siccome la determinazione del cosfì medio mensile si basa sulle letture dell'energia reattiva, consiglio di dare una attenta lettura alla bolletta, prima di andare a calcolare batterie varie.
Sebastiano
6 messaggi
