Sala operatoria Veterinaria
[31] Re: Sala operatoria Veterinaria
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 3 giu 2020, 15:54
Strano che ne hanno messa una sola di centralina, ma scusa i pannelli sui quadretti nelle sale sono solo una ripetizione del test che viene fatto dalla c.lina (unica) posta nel QGEN?
Per verificare se i trafo sono IT-M desumo e spero ci sarà un'etichetta sui trafo che lo specifica :roll:
Ogni sala ha + di 10 prese ma utilizzate sono pochissime, non so perché le hanno tappezzate con così tante prese.
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[32] Re: Sala operatoria Veterinaria
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 6 giu 2020, 12:34
Scoperto l'arcano, i 2 trafo in realtà sono delle 2 scialitiche mentre il vero trafo-im che non si vede in foto è in basso e fa le 2 sale, è per questo che c'è un unica centralina per il controllo dell'isolamento.
Proverò a sostituire la centralina e i pannelli remoti nelle 2 sale, dando per scontato che il trafo funzioni.
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[33] Re: Sala operatoria Veterinaria
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 6 giu 2020, 13:41
Controlla il fusibile accanto ai due Magnetotermici, probabilmente è a protezione della centralina che appare completamente spenta.
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[34] Re: Sala operatoria Veterinaria
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 7 giu 2020, 11:40
Si in effetti dopo aver fatto mente locale sul funzionamento dell'IT-M, mi sembra strano che il sistema di controllo sia tutto fuori servizio e il tuo suggerimento lo accetto volentieri.
Ma secondo te posso mettere 3 sale operatorie seppur piccole sotto unico IT-M ?
Leggendo la norma sembrerebbe di si, ma non ho capito bene se c'è qualche regola su quante prese vanno sotto ogni interruttore di protezione magnetotermico
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
