caricabatteria
[11] Re: caricabatteria
Messaggioda Foto UtenteSammuele » 3 giu 2020, 19:18
trittico69 ha scritto:Con il tester segna 7 volt
7v è troppo bassa, dovresti provare a mandarla su di tensione con un alimentatore, e poi provare a ricaricarla . Se non hai un alimentatore a corrente costante (circa 50ma ) mettici una resistenza in serie con tensione a 9v. (a naso 200 ohm)
Però credo che quella batteria sia ora di cambiarla :)
Foto UtenteSammuele
95 1 5
[12] Re: caricabatteria
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 4 giu 2020, 12:11
Prova a misurare con il tester la tensione della batteria mentre è in carica, cioè mentre è inserita nel carica batterie acceso, se sale subito a 9V vuol dire che la batteria è da buttare, se invece resta a 7V anche dopo tanto tempo vuol dire che il carica batterie non carica.
39,6k 7 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 144 ospiti
