Esercizio con Condensatore
[11] Re: Esercizio con Condensatore
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 5 giu 2020, 16:41
leoscocc ha scritto:poiché le resistenze equivalenti dei due rami verticali sono identiche
Non lo sono. Non basta che ci siano due resistenze da 1Ω e da 2Ω, bisogna anche guardare come sono collegate. Se le due R da 1Ω fossero in alto, non ci sarebbe corrente, ma non sono collegate cosi`
leoscocc ha scritto:Per t = 0
non c'è corrente;
questo non e` vero, vedi sopra
leoscocc ha scritto:per t > 0 (chiusura dell'interruttore):
i = 12/1,5 = 8 A
Se la corrente I nel tratto orizzontale fosse inizialmente nulla, allora lo sarebbe per tutto il transitorio. Quella che hai calcolato sarebbe la corrente totale che uscirebbe dal condensatore, ammesso che le due resistenze da 1Ω fossero in alto. Con la configurazione corretta questa corrente e` invece di 9A.
leoscocc ha scritto:roba che fa bruciare il tutto.
Quello che brucia un componente non e` la corrente o la potenza dissipata, ma l'energia. In quel circuito l'energia totale e` di 216mJ, la costante di tempo e` di 4ms, e con questi dati bisogna fare i conti di transitorio termico.
Suggerimento: rispondi quando sei sicuro di quello che dici, non dare info troppo sbagliate.
