Uscita analogica +-10V
13 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Devi per forza usare l'uscita DAC del micro, o puoi rivoluzionare il firmware ed usare piuttosto un paio di uscite digitali per pilotare tramite optoisolatori un circuito esterno adatto al caso?
EcoTan ha scritto:Devi per forza usare l'uscita DAC del micro, o puoi rivoluzionare il firmware ed usare piuttosto un paio di uscite digitali per pilotare tramite optoisolatori un circuito esterno adatto al caso?
no ho libera scelta però pensavo che visto il DAC c'è già, meglio usare quello no? un circuito esterno non va bene per questioni di spazio fisico.
Mi è stato detto però che posso ridisegnare la scheda come voglio e inserire i componenti che mi pare
Va bene, diciamo che il circuito esterno (al micro) allora va realizzato sulla stessa scheda. Occorre una alimentazione duale, due semiponti, un filtro di livellamento con caratteristiche da definire e il relativo firmware. Questo è il mio suggerimento in linea di massima e tale rimane, poi in ogni caso occorrerà passare attraverso le fasi di prototipazione sperimentazione e sviluppo.
13 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 115 ospiti
