Test Transistor
[11] Re: Test Transistor
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 7 giu 2020, 1:12
Scusa Foto UtenteEcoTan, hai risposto nel frattempo e il sistema non mi ha avvisato del tuo intervento;
effettivamente coi BJT al germanio causa la minore tensione di soglia di conduzione e la maggiore sensibilità alla deriva termica il problema è (era) più sentito
EcoTan ha scritto: ...non sarebbe necessaria ma si mette sempre. Sbaglio?...
Mah, direi piuttosto che non vada messo sempre ma quando è necessario :-)
[12] Re: Test Transistor
Messaggioda Foto Utentepixeldj » 7 giu 2020, 11:41
claudiocedrone ha scritto:Resistore di pull-down; serve a "inchiodare" al riferimento il potenziale di base quando la base non è polarizzata ovvero a assicurare che la Vbe sia nulla quando il transistor deve essere in interdizione;
Ti ringrazio per la descrizione ora il concetto mi è chiaro.
Per i valori da utilizzare di quella resistenza, 10k è indicativo ma poteva essere anche 1k o 220ohm o 10k è un valore consigliato nei datasheet?
Foto Utentepixeldj
15 1 5
[13] Re: Test Transistor
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 7 giu 2020, 12:02
L'importante è che il partitore formato dalle due resistenze fornisca (senza carico) più di 0,7v per sbloccare la conduzione. Se desideriamo una commutazione on-off rapida, un valore consueto può essere 2,7kohm
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
