In pratica la frequenza di taglio del filtro è
Applicando la legge di propagazione delle incertezze noto che nel calcolo viene fuori un
e non capisco qual è il ragionamento da fare
PietroBaima,
Ianero
presente al denominatore nel calcolo di
e
è probabilmente dovuto al fatto che la prima formula da te riportata, ovvero quella per il calcolo dell'incertezza composta, vale per quanto riguarda la propagazione dell'incertezza tipo (di seguito u) e non dell'incertezza estesa (di seguito U). I valori di resistenza e di capacità forniti, se interpreto bene i dati dalle formule, sono caratterizzati da una certa tolleranza (10% per la resistenza e 20% per la capacità), trattandosi di tolleranze si ha che fare, solitamente, con una distribuzione di probabilità di tipo uniforme caratterizzata quindi da una deviazione standard pari a
