Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Moderatori: Foto Utentepaolo a m, Foto UtenteDarioDT, Foto UtenteGuerra
[651] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto UtenteAndreaM83 » 12 giu 2020, 21:28
paolo a m ha scritto:
AndreaM83 ha scritto:L'operatrice mi dice che servirebbero altri due documeti, ovvero il C.P.D. (che non so cos'è...) e il Collaudo Tecnico.
Suppongo che per C.P.D. intenda il CPID che è il codice che viene fornito fa ENEA al completamento della compilazione della dichiarazione e che è presente anche nella mail che ENEA invia alla casella del dichiarante.
Comunque la documentazione da produrre e conservare è elencata chiaramente nel relativo vademecum ENEA:
https://www.efficienzaenergetica.enea.i ... mecum.html
Allora, c'è andato mio padre e ha capito male...ma anche l'operatrice non mi sembra molto preparata visto che il CPID era nella prima riga della dichiarazione Enea, che avevo appositamente stampato.
Io ho poi un rapporto degli interventi rilasciato dal tecnico, va bene quello come collaudo? Ora mi si chiede anche la scheda tecnica degli apparati, ma non ci sono già i dati sull'allegato? Bah...
Un'altra cosa, a me ha chiesto 10 euro per questa pratica, anche a voi è capitato?
[652] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 13 giu 2020, 9:35
Come già detto la documentazione da produrre e conservare è chiaramente elencata nei relativi vademecum dell'ENEA.
Se leggi da nessuna parte è richiesto qualcosa come il collaudo. Sono invece richieste schede tecniche delle apparecchiature, certificazione del produttore, dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/08 e libretto dell'impianto.
5.337 1 2 4
[653] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto Utenteligabue » 13 giu 2020, 10:41
Alcuni conoscenti hanno ricevuto un'offerta da EnelX per l'installazione di climatizzatori.
In pratica pagheranno solo il 35% in quanto "cederanno il credito" ad EnelX che lo recupererà poi fiscalmente. Fin qui tutto ok.
Il problema è che a mio parere, per avere la cessione del credito (possibile solo per interventi di riqualificazione [ecobonus] e non di ristrutturazione [bonus casa]) è necessario sostituire il generatore esistente, mentre EnelX non si comporta in tal modo e, anche in presenza di una caldaia con termosifoni, applica la cessione del credito lasciando inalterato l'impianto esistente, giustificando che il climatizzatore deve riscaldare almeno il 20% dei locali dell'immobile (in pratica è come se nella stanza del climatizzatore si potesse fare a meno dei radiatori, che comunque restano e vengono utilizzati).
Forse EnelX fa un'asseverazione relativa ad un potenziamento dell'impianto termico esistente prima di effettuare la pratica Enea?
A me sembra strano e mi preoccuperei per un eventuale controllo futuro dell'AE o Enea che a quel punto potrebbe chiedere indietro le detrazioni al povere ignaro cliente e non ad EnelX che si è parata il cu.o!
Cosa ne pensate?
saluti
Foto Utenteligabue
570 3 8
[654] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 13 giu 2020, 11:41
Il Decreto Rilancio art. 121, ha esteso la cessione del credito oltre che per il superbonus al 110% anche per i lavori ecobonus e bonus casa sempre per spese dal 1/7/20 al 31/12/21
ciao
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[655] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto Utenteligabue » 13 giu 2020, 13:03
Ancora nulla di ufficiale dato che manca la conversione in Legge...
saluti
Foto Utenteligabue
570 3 8
[656] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 16 giu 2020, 10:53
Si si certo, siamo tutti in attesa spasmodica della legge ufficiale :ok:
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[657] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 16 giu 2020, 11:15
Il problema non è tanto la conversione in legge (se non si fa in tempo a convertire il decreto legge entro i 60 giorni, c'è sempre la possibilità di reiterare il decreto), quanto la mancanza del decreto attuativo, ossia del provvedimento che definisce tutti gli aspetti burocratici e tecnici indispensabili per l'applicazione pratica del decreto o della legge.
E' anche vero che la conversione in legge può avvenire con qualche modifica, però il problema principale, come tempi di emanazione, è sempre stato il decreto attuativo.
Big fan of ƎlectroYou
5.842 3 4 8
[658] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto Utenterickmarshall » 12 lug 2020, 17:40
Salve,
dovrei compilare la sezione impianto termico esistente della scheda descrittiva dell'intervento di sostituzione degli infissi. L'appartamento è riscaldo da radiatori alimentanti da una calda a gas (MG 20A) e da 2 climatizzatori (in allegato le schede tecniche). Potete aiutarmi a compilare i seguenti campi?
1)Tipo di impianto (tipologia prevalente)
2)Terminali di erogazione del calore (tipologia prevalente)
3)Tipo di distribuzione (tipologia prevalente)
4)Tipo di regolazione (tipologia prevalente)
5)Tipo e numero di generatori presenti
6)Vettore energetico prevalente utilizzato
Grazie per la risposta!
0 1
[659] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 13 lug 2020, 12:35
1. impianto autonomo;
2. radiatori;
3. edificio con distribuzione orizzontale o ad anello;
4. regolazione per ambiente o a zona; (suppongo sia presente un termostato ambiente)
5. caldaia ad acqua standard - n. 1, rendimento: 90,1%, Pn: 23,2 kW;
6. gas metano.
Dovrai poi barrare la casella: "Presenza dell'impianto di condizionamento estivo".
5.337 1 2 4
[660] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 17 lug 2020, 16:32
Scusa Paolo la fattura per pratica Enea si può mettere come costo in detrazione, vero?
Ma bisogna farla con iva al 22 o al 10%
Grazie 1000
ciao
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
