1,6 per fusibili sopra 25A
1,75 da 10 a 25A
1,9 da 4 a 10A
2,1 <4A
ma il mio libro è vecchiotto, correggetemi se sbaglio
Caratteristica I2t fusibili
16 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
La curva di intervento del fusibile in ordinata ha il tempo, la curva i²t invece ha l'energia specifica passante ed è un classico nei testi sulla protezione da cortocircuito.
E' vero che si può ricavare una dall'altra, con un po' di pazienza, ma la mia domanda era originata dallo stupore di non trovare la caratteristica i²t sui cataloghi tecnici dei fusibili, mentre trovi più facilmente quelle degli interruttori.
Goofy ha scritto:La curva di intervento del fusibile in ordinata ha il tempo, la curva i²t invece ha l'energia specifica passante ed è un classico nei testi sulla protezione da cortocircuito.
Ho provato a spiegartelo in [7] ma probabilmente sono stato un po' confuso......
Altrove. .Volutamente Anonimo
Forse il discorso nasce dal fatto che per la selettività energetica si usano i dati del costruttore, mentre per il corto circuito di ha già risposto
Credo ci sia da tener conto il progettista usa sempre meno i cataloghi e fa tutto in maniera sempre più automatica essendo la scelta dei componenti legata molto spesso a software di dimensionamento.
Comunque è facile tracciare la curva del cavo sulla curva di intervento del fusibile essendo una retta.
Basta che scegli due valori di corrente e ti calcoli i relativi tempi di tenura del cavo e poi tiri la retta.
I punti critici teorici secondo me sono più nella zona dei secondi.
16 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 309 ospiti
