Reverse Engineering su un piccolo circuito stampato?
[31] Re: Reverse Engineering su un piccolo circuito stampato?
Messaggioda Foto UtenteOmi » 19 giu 2020, 23:13
setteali ha scritto:La gabbia è formata da due conduttori, se guardi bene come è fatta te ne accorgi, un conduttore è a 0 V e l'altro è a +560 V DC (circa ) e fino a che la distanza rimane quella tra i due conduttori, non scocca l'arco, ma scoccherà se un insetto ci passa nel mezzo ed in questo caso riduce la distanza oppure toccando contemporaneamente i due conduttori.
Non esiste un neutro tra i due conduttori, come avevi disegnato !!!!
Non esiste + 230 V e - 230 V .
C'è uno 0 come riferimento ed il + 460 che raddrizzandola e duplicando viene più alta come tensione.
Mio dio spaventoso. Una macchina infernale. Più o meno a che tensione scocca l'arco elettrico?
Foto UtenteOmi
123 1 4 7
[32] Re: Reverse Engineering su un piccolo circuito stampato?
Messaggioda Foto Utentesetteali » 19 giu 2020, 23:27
Omi ha scritto:Mio dio spaventoso. Una macchina infernale. Più o meno a che tensione scocca l'arco elettrico?
Ma hai letto cosa è stato scritto?
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[33] Re: Reverse Engineering su un piccolo circuito stampato?
Messaggioda Foto UtenteOmi » 19 giu 2020, 23:32
Nono ho letto, dico in generale. C'è una soglia minima di tensione in cui scocca questo arco?
Foto UtenteOmi
123 1 4 7
[34] Re: Reverse Engineering su un piccolo circuito stampato?
Messaggioda Foto Utentesetteali » 20 giu 2020, 0:03
Dipende dalla distanza degli elettrodi, viene detto e senz'altro c'è molta verità, che ogni 1000V si ha un arco di 1mm.
La soglia minima per far scoccare un arco, dipende molto dall'umidità dell'aria oltre che alla distanza degli elettrodi e la tensione.
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[35] Re: Reverse Engineering su un piccolo circuito stampato?
Messaggioda Foto UtenteOmi » 20 giu 2020, 0:12
Ti ringrazio. Mi hai insegnato tanto in un paio di giorni e non posso solo che ringraziarti. Spero di ritrovarti in qualche altro mio post futuro. Ciao e buone cose!
Foto UtenteOmi
123 1 4 7
[36] Re: Reverse Engineering su un piccolo circuito stampato?
Messaggioda Foto Utentesetteali » 20 giu 2020, 0:23
Figurati il poco che ho fatto :-)
Posso suggerirti un' paio di cose?.....si :-)
Studiati bene la legge di ohm ( la trovi in rete ) e tienila sempre a portata di tester.
Studia bene i componenti passivi e a cosa servono e come sono usati e poi passa ai componenti attivi, ma dopo aver capito quelli passivi.
E usa il multimetro per controllare il circuito , se reagisce come hai immaginato .
E poi fai tante prove a bassa tensione , 12 V è molto versatile.
E poi impara come si misura e come scorre la corrente.
Questi sono i primi passi che mi sento di dirti, ma se prendi qualche libro e studi è molto meglio.
Comunque se non ci sono io ci sono tanti altri, molto più validi di me O_/
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
