Dimmer e lampadine led
18 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Buonasera, ho un’abitazione con alcuni lampadari tutti sotto dimmer (in realtà sono quei pulsanti a molla che tenendo premuto variano l’intensità della luce, non so se si chiamano dimmer) che regola l’intensità della luce. Le lampadine sono quelle classiche a candela. In passato volevo sostituirle tutte con led ma ricordo che provandone alcune le lampadine led lampeggiavano. Sono però passati parecchi anni quindi mi chiedevo se oggi esistessero lampadine led che possano installarsi sui vecchi dimmer. Oppure se devo obbligatoriamente cambiare dimmer, e in tal caso vi chiederei quali. Grazie
Sì sono dimmer (in italiano varialuce) con comando a pulsante ma comunque dimmer;
per poter usare le lampade a LED qeste devono essere specificatamente del tipo dimmerabile, deve esserci l'indicazione dimmable LED.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
claudiocedrone ha scritto:Sì sono dimmer (in italiano varialuce) con comando a pulsante ma comunque dimmer;
Ah quindi esistono?? E funzionano con qualsiasi dimmer? Non vorrei che i miei fossero vecchi e non andassero bene con questi led dimmerabili.
Mi indicheresti un sito dove trovarle a buon prezzo? A me servirebbero quelle a candela a tortiglione opache. Grazie
claudiocedrone
claudiocedrone ha scritto::oops: no scusa ho risposto prima di verificare e a quanto pare le LED dimmerabili richiedono dimmer appositi quindi dovresti sostituire anche quelli
Mi hai fatto gioire inutilmente ehehehe...Ok, immagino che per trovare il dimmer adatto dovrei prima vedere qual è il mio per capire quale è adattabile alla mia placca interruttore giusto? Su per giù sai dirmi su che costi siamo per un dimmer per led a pulsante di questo tipo? Te lo chiedo perché dovrei cambiarne circa 4 a questo punto.
Ah, altra cosa...questi dimmer per led poi funzionano anche con le lampadine normali?
claudiocedrone
claudiocedrone ha scritto::-) Guarda non sono per niente esperto di certe cose forse è meglio che intanto fai tu una ricerca in rete per lampade LED dimmerabili sperando che poi intervenga qualcuno che ne ha già esperienza diretta.
Sisi ho già cercato un po’ online le lampadine. Per il resto attendo qualcuno esperto che mi guidi. Grazie
Sul dimmer ci sarà sicuramente una marca con il codice, se lo posti possiamo verificare sulla scheda tecnica se supporta anche le lampade a led.
In alternativa compri le lampadine a led dimmerabili, le provi e se non funzionano correttamente, cambi anche il dimmer.
Dunque in sala non ho trovato i dimmer, ho aperto gli interruttori ma c’erano solo i pulsanti. Forse c’è una scatola dietro un grosso armadio e sospetto siano lì.
In camera da letto invece ho trovato una scatola con dentro questo:
È lui vero? Sarà miracolosamente un dimmer funzionante anche con led? L’impianto è stato fatto tutto insieme quindi al 90% saranno tutti uguali a questo anche gli altri.
Quello in foto é un dimmer "classico" a taglio di fase per carichi resistivi (ergo lampadine a incandescenza).
Funzionerebbe comunque, ma non riusciresti a dimmerarla fino al minimo e potresti avere lampegii piú o meno evidenti.
Io ho a casa delle piantane con dimmer a taglio di fase, e ci ho installato lampadine LED dimmerabili (Sylvaniase non ricordo male). Non ho lampegii, ma solo il problema di avere sempre la luce al minino quando spengo il dimmer (a meno di staccare la presa).
Invochiamo l'intervento di
Toldo
18 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 39 ospiti
