Ciao a tutti, vorrei costruire un segnapunti elettronico per le partite che faccio a ping pong.
Vi spiego un po' come dovrebbe essere:
Come schermi per i punteggi direi che vanno benissimo, 4 display a 7 segmenti (da 2.3pollici), 2 per i punti di un giocatore e due per i punti dell'altro. Gli schermi devono poter contare fino a 11, (quindi non è necessario fare un contatore fino a 99 dato che non verrebe utilizzato).
I punteggi vengono incrementati tramite 2 pulsanti, inoltre ovviamente ci sarà un pulsante per il reset dei punteggi.
Per orai direi che mi basta questo, poi quando sarò riuscito a raggiungere quest'obiettivo ci saranno delle aggiunte da fare, ma niente di complicato.
Mi sapete consigliare un circuito semplice per fare quello che ho scritto qui sopra, vorrei fare tutto in analogico, senza mettermi a usare PIC e simili. Grazie
Segnapunti elettronico ping-pong
Per pilotare il led a 7 segmenti ho trovato questo componente: SN74LS47N
I led a 7 segmenti che usero sono questi: http://cgi.ebay.it/Lot-of-10-pcs-7-Segment-Red-LED-Display-2-3_W0QQitemZ250453991658QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item3a5038a0ea&_trksid=p4634.c0.m14&_trkparms=%7C301%3A1%7C293%3A1%7C294%3A30
effedue
0 1 3 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
Ho trovato questa pagina abbastanza utile: http://www.itcserasmo.it/elettronicovecchio/Laboratorio/4510%20BCD%20up-down%20counter.htm#links
Però mi è sorto un dubbio, quel componente riesce ad erogare la corrente necessaria per alimentare i display linkati nella pagina precedente o dovrei mettere dei transistor in uscita prima dei led..?
effedue
Ciao effedue.
Per pilotare i display 7 segmenti occorre oltre al 4510 anche un integrato di interfaccia il 4511 come mostrato in questo link:
http://www.doctronics.co.uk/4511.htm
Non ho trovato un datasheet dei display che vuoi utilizzare, comunque penso che essendo un po' più grandi di quelli standard occorra una corrente adeguata quindi io metterei dei transistor prima dei led.
Marco.
Marco.
Si si avevo dimenticato di scriverlo. Comunque per i display non penso sia un problema, posso benisismo progettarlo e realizzarlo con dei display a 7 segmenti classici e poi se necessario aggiungere i transistor.
Ora il problema è come collegare il 4510 e il 4511 in modo da farli contare fino a 11.
effedue
Penso che basti utilizzare lo schema denominato: "Collegamento in cascata di contatori" presente nello schema del link da te postato.
Poi visto che il clock è manuale, tramite pulsante, all' undicesimo punto si dà il reset.
Come soluzione non è molto elegante (ma funzionale).
Spero che altri, più esperti, ti diano una soluzione migliore.
Marco.
Marco.
Ciao.
Se posso suggerire:
Qui trovi i datasheet del 4511 di vari costruttori cliccando sull' icona pdf ti rimanda ad un' altra pagina in a destra più o meno in basso c'è la scritta "DATA SHEET VIEW" cliccandogli sopra compare il datasheet in pdf.
http://www.datasheet4u.com/share_search ... ord=CD4511
Questo è invece un link per il 4510
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 577_DS.pdf
Marco.
Se posso suggerire:
Marco.
