Lavatrice rumorosa!
[11] Re: Lavatrice rumorosa!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 23 giu 2020, 23:17
woodcat ha scritto:un meccanico vecchia scuola lo estraeva procurandosi un tondo dello stesso diametro del foro interno del cuscinetto e riempito il foro interno con del grasso inseriva il tondo e lo prendeva a martellate. Il grasso in pressione forzava il cuscinetto a uscire fuori dalla sua sede. Se il grasso trafilava tra le sfere (quindi cuscinetto non sigillato) otteneva lo stesso risultato con della... mollica di pane!
La vedo un ottima alternativa.....grazie Foto Utentewoodcat :ok: ....anche perché in giro si trovano molti fake di estrattori facili alla rottura ormai non sono più le leghe di una volta!
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[12] Re: Lavatrice rumorosa!
Messaggioda Foto Utentesetteali » 23 giu 2020, 23:34
Ottima la soluzione di Foto Utentewoodcat, ma avrei paura a farlo su quel motore, non ha robustezza sufficiente.
In ogni modo non è in una sede cieca, ma ha un foro di 1 mm più grande dell'albero, è sufficiente metterci un perno con una ripresa di ,8 mm circa e verrà via facilmente.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[13] Re: Lavatrice rumorosa!
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 24 giu 2020, 0:56
mario663 ha scritto:la guarnizione obló ha anche una micro_crepa che fa gocciolare anche sè lievemente l'acqua...
Io ho riparato con successo una guarnizione di gomma per lavatrice con lo stesso metodo delle camere d'aria delle biciclette: toppe e soluzione vulcanizzante per gomma. Smontata la guarnizione, ho applicato le toppe sulla parte esterna. Una volta rimontata la guarnizione, le toppe sono invisibili.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[14] Re: Lavatrice rumorosa!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 24 giu 2020, 10:08
GuidoB ha scritto:Io ho riparato con successo una guarnizione di gomma per lavatrice con lo stesso metodo delle camere d'aria delle biciclette: toppe e soluzione vulcanizzante per gomma. Smontata la guarnizione, ho applicato le toppe sulla parte esterna. Una volta rimontata la guarnizione, le toppe sono invisibili.
Non credo che faccia a mio caso...credo che sia da sostituire :roll:
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[15] Re: Lavatrice rumorosa!
Messaggioda Foto Utentesetteali » 24 giu 2020, 11:39
Fai come ti ho detto, metti la crepa nella parte alta dell'oblò, non perde acqua.
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[16] Re: Lavatrice rumorosa!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 24 giu 2020, 11:52
setteali ha scritto:Fai come ti ho detto, metti la crepa nella parte alta dell'oblò, non perde acqua.
Non posso ha i fori per il carico dell acqua nella parte di sotto!
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[17] Re: Lavatrice rumorosa!
Messaggioda Foto Utentesetteali » 24 giu 2020, 12:48
Marioooooooo,
Quei fori servono a far sì che non ci rimanga mezzo bicchiere di acqua nella gomma oblò quando è finita :-)
Il carico dell'acqua è nella parte alta della vasca subito sotto il cassetto del detersivo.
Se guardi bene dalla vascetta del detersivo nella parte inferiore e posteriore della vaschetta c'è un grosso grosso tubo che con un'ansa va in vasca.
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[18] Re: Lavatrice rumorosa!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 24 giu 2020, 13:13
Foto Utentesetteali volevo dire di scarico perdon ;-) ... Per poterla girare dovrei farli io poi i 3 fori dall altra parte?
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
Visitano il forum: Nessuno e 75 ospiti
