Problema sensore distributore sapone
[1] Problema sensore distributore sapone
Messaggioda Foto UtenteAtomo » 25 giu 2020, 10:32
Salve,
ho realizzato il circuito allegato per fare un erogatore di sapone automatico... funziona bene tranne che ogni tanto quando termina l'out temporizzato e si toglie la mano da sotto al sensore IR si riattiva l'out temporizzato...
qualche consiglio? grazie.
Foto UtenteAtomo
56 1 5
[2] Re: Problema sensore distributore sapone
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 25 giu 2020, 14:03
Mi sembra che il trigger del monostabile sia incerto..
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Problema sensore distributore sapone
Messaggioda Foto UtenteAtomo » 25 giu 2020, 15:11
dove è l'incertezza... ti ripeto funziona bene alcune volte per esempio 2 volte su dieci nello spostare la la mano dal sensore si riattiva... dove potrei agire su questo circuito per evitare?
se aumento c5 a 1µF ed elimino D1 e aggiungo un condensatore elettrolitico da 1µF tra il pin3 di PH1 e gnd?
Foto UtenteAtomo
56 1 5
[4] Re: Problema sensore distributore sapone
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 25 giu 2020, 16:39
perché il fotoaccoppiatore in onda quadra?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti
