Stabilizzatore di tensione positiva con TL783C
[31] Re: Stabilizzatore di tensione positiva con TL783C
Messaggioda Foto Utenteedgar » 29 giu 2020, 17:12
Damn87 ha scritto:dovrebbe erogare non più di 30-40mA con un uscita di circa 250V. L'integrato in questione sopporta fino a 120V di tensione tra ingresso e uscita, quindi dovrebbe funzionare bene allo scopo.
Usare questi integrati è molto più difficile di quello che sembra :shock:
Forse la scelta dell'IC è stata poco felice. Un qualunque cortocircuito dell'uscita può portare a superare di oltre il doppio la tensione differenziale massima ingresso-uscita. Sarà del paleolitico, ma un 723 in configurazione floating probabilmente risolverebbe il problema.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[32] Re: Stabilizzatore di tensione positiva con TL783C
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 29 giu 2020, 18:14
La mia osservazione si riferiva al fatto da te segnalato
che nel circuito di prova risultasse Vout=Vin.
La simulazione dimostrava invece un funzionamento corretto.
Da qui l'potesi di una possibile inversione nel cablaggio
dell'integrato o del diodo in 'antiparallelo'
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[33] Re: Stabilizzatore di tensione positiva con TL783C
Messaggioda Foto UtenteDamn87 » 29 giu 2020, 18:47
Foto Utenteedgar il problema è che non sono riuscito a trovare alternative a più alta tnsione di utilizzo qui nella mia zona. Ho degli IRF840 che tengono fino a 500V, ma sono dei semplici mosfet.
Foto Utenteg.schgor adesso ho capito quello che intendevi, e per scrupolo ho ricontrollato il circuito. Il diodo di protezione è montato correttamente. Invece posso confermare che era l'integrato a essere defunto.
Foto UtenteDamn87
73 2 7
[34] Re: Stabilizzatore di tensione positiva con TL783C
Messaggioda Foto UtenteDamn87 » 29 giu 2020, 20:33
Dunque, ho messo su questo circuito di prova
Per adesso posso dirvi che l'integrato non muore, tuttavia noto una reiezione del ripple veramente ridicola: 11Vpp sulla prima cella e 8Vpp sulla seconda. Con questi valori dovrei avere le famose 15mA richieste dall'integrato, però il risultato è piuttosto deludente. :(
Foto UtenteDamn87
73 2 7
[35] Re: Stabilizzatore di tensione positiva con TL783C
Messaggioda Foto Utenteelfo » 29 giu 2020, 20:59
dal post [11]
V_o=1.27 \cdot (1+\frac{120000}{100})= 1525 V = 1.525 kV = millecinquecentoventicinque V
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[36] Re: Stabilizzatore di tensione positiva con TL783C
Messaggioda Foto UtenteDamn87 » 29 giu 2020, 21:15
Foto Utenteelfo ma da dove esce fuori quell' 1.27V? :shock:
Scusatemi ragazzi se faccio domande banali ma sono un noob dello stato solido
Foto UtenteDamn87
73 2 7
[37] Re: Stabilizzatore di tensione positiva con TL783C
Messaggioda Foto Utenteelfo » 29 giu 2020, 21:19
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl783 ... %253Daw.ds
Pag. 5 7.5 Electrical Characteristics
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[38] Re: Stabilizzatore di tensione positiva con TL783C
Messaggioda Foto UtenteDamn87 » 29 giu 2020, 21:21
Ho capitooooooo, quel valore è mantenuto dall'integrato stesso, giusto?
Foto UtenteDamn87
73 2 7
[39] Re: Stabilizzatore di tensione positiva con TL783C
Messaggioda Foto Utenteelfo » 29 giu 2020, 21:27
Tutte le tue domande passate, presenti (e future) trovano risposta nel data sheet della National Semiconductor - relativo all'LM317 - linkato nel post [20] (e qui sotto)
https://www.jameco.com/Jameco/Products/ ... 898800.pdf
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[40] Re: Stabilizzatore di tensione positiva con TL783C
Messaggioda Foto UtenteDamn87 » 29 giu 2020, 21:39
Foto Utenteelfo grazie ancora! Adesso è tutto (relativamente) chiaro e in effetti sono già riuscito a far funzionare l'integrato:
La reiezione del ripple è praticamente totale, uno spettacolo! :D Ovviamente la resistenza da 10k è una fornace e questo non mi piace molto. Comunque a 140V il transiente a condensatori vuoti viene retto senza problemi, bisognerebbe capire cosa succede a salire di valore...
Foto UtenteDamn87
73 2 7
Visitano il forum: Google Feedfetcher e 109 ospiti
