Buongiorno,
la sezione più idonea alla mia domanda mi è parsa questa, eventualmente mi fossi sbagliato, mi scuso e sarà da spostarla nella sezione adeguata.
La domanda che mi viene da fare e che è nata in questa discussione https://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=18&t=81388&start=10, se il movimento alla vite viene annullato, la chiocciola che aderisce con le sfere alla vite ha possibilità di essere spostata anche facendo una notevole forzatura.
Cioè , se la chiocciola viene forzata a farla scorrere, riesce a far girare l'albero ?
Stamani sono andato in una officina meccanica ed ho chiesto ad un tornitore, libero in quel momento, se era possibile che la chiocciola potesse scorrere senza farla girare e di conseguenza potesse dare il movimento all'albero, lui mi ha risposto di NO , ci può essere più o meno gioco a seconda di quanti rinvii ha la vite, ma sono soltanto piccolissimi.
E per di più eccomi su EY dove avrò certamente la risposta univoca.
Vite con ricircolo di sfere
IsidoroKZ,
PietroBaima,
Ianero
6 messaggi
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
E' vero, certamente un passo , esempio 5 cm per giro sono convinto che sia reversibile, come ad esempio una vite con più princìpi il passo viene allungato per dare spazio ad ogni principio.
Bene ti ringrazio per la tua risposta, quindi era giusta la mia interpretazione del funzionamento , è in pratica una vite senza fine che ha le sfere .
E l'OP del link che avevo messo è stato perentorio nel dire che non poteva usarle perché reversibili, probabilmente non è facile fargli cambiare idea di funzionamento.
Alex
Il concetto di vite senza è riferito solo ai riduttori dove una vite ingrana su una corona e può ruotare all'infinito senza raggiungere mai la fine.
Quando la vite è impegnata su una madrevite qualunque passo o forma abbia il filetto è errato parlare di
vite senza fine in quanto se messa in rotazione prima o poi raggiunge la fine.
Vedo spesso usare il termine senza fine in modo sbagliato
Giustissimo anche questo, ho capito la differenza, approfondendo le cose si impara sempre molto.
Ti ringrazio anche per questo.
Alex
Ciao ti parlo per esperienza diretta, il movimento della vite a ricircolo di sfere nella maggior parte dei casi è reversibile.
Io in un progetto fatto alcuni anni fa dove avevo un movimento verticale con vite a ricircolo di sfere portavo un carico di circa 35kg verso l'alto per circa 400mm di corsa, una volta arrivato in alto il motore staccava e il tutto ritornava giù, abbiamo dovuto aggiungere un freno al sistema.
Se ti serve potrei risalire alla vite che utilizzai.
Marco
Marco
6 messaggi
