Damn87 ha scritto:il problema è che non sono riuscito a trovare alternative a più alta tnsione di utilizzo qui nella mia zona
Non so se esistano regolatori a 3 terminali per tensioni così elevate, d'altro canto usando regolatori a 3 terminali bisogna convivere con i loro limiti di specifica.
Ti segnalo questo datasheet del 1968 del uA723 che (a differenza dei DS attuali) tratta diffusamente del componente. Ala sezione 3.10 troverai i valori di resistenza da usare per ottenere un regolatore da +250V. Ti servirà un transistor serie per alta tensione ma non dovrebbe essere difficile trovarne, per fare due prove puoi trovarne in qualche vecchia lampada CFL.
