Motorino ricircolo FIATA BRAVA JTD 1.9 105CV
[1] Motorino ricircolo FIATA BRAVA JTD 1.9 105CV
Messaggioda Foto UtenteLayout » 6 lug 2020, 9:38
Ciao a tutti ragazzi, sto terminando di sistemarmi la mia affezionata Fiat Brava (anno 2000), ho sistemato parecchie cose che avevo trascurato e sta tornando alla "luce" :D
Ho un problema col ricircolo dell'aria, premendo il pulsante si sente che il motorino funziona ma l'aria esterna entra lo stesso. Ho smontato il filtro antipolline del cofano anteriore e in effetti la paratia non si muove.
Vorrei sapere se il problema è risolvibile con una diagnosi o comunque come potrei risolvere il problema.
Io ho provato ad accedere al motorino ma non so da dove. Ho smontato il portaoggetti interno ma intravedo a malapena una parte del sistema di ricircolo.
Ditemi voi, grazie
Foto UtenteLayout
0 4
[2] Re: Motorino ricircolo FIATA BRAVA JTD 1.9 105CV
Messaggioda Foto Utenteedgar » 6 lug 2020, 23:45
Hai provato a cercare in rete il manuale d'officina? Se riesci a trovarlo ci dovrebbe essere tutta la procedura
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[3] Re: Motorino ricircolo FIATA BRAVA JTD 1.9 105CV
Messaggioda Foto UtenteLayout » 7 lug 2020, 1:53
edgar ha scritto:Hai provato a cercare in rete il manuale d'officina? Se riesci a trovarlo ci dovrebbe essere tutta la procedura
Ciao edgar, e grazie intanto per la tua gentilezza nel risposndermi.
No purtroppo non sono pratico di manuali e non so neppure dove cercare.
Ho messo su Google come chiave di ricerca "Fiat Brava ricircolo", ma non ho trovato nulla...
Potresti indicarmi tu un link?
Foto UtenteLayout
0 4
[4] Re: Motorino ricircolo FIATA BRAVA JTD 1.9 105CV
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 7 lug 2020, 3:33
Se senti azionarsi l'attuatore ma la paratia non si muove probabilmente si è rotto qualche particolare dei leveraggi preposti; ovviamente per potervi accedere ti tocca smontare mezza macchina :mrgreen:
se provi a spostare manualmente la paratia si muove liberamente o è bloccata?
[5] Re: Motorino ricircolo FIATA BRAVA JTD 1.9 105CV
Messaggioda Foto Utentedavemad » 7 lug 2020, 11:40
un difetto classico FCA, succede su molti modelli , si spacca la levetta che dal motorino va alla paratia, il motorino gira, ma la paratia non si muove.Su certi modelli è " abbastanza " raggiungibile, su altri bisogna smontare il cruscotto intero .Non conosco la Brava , quindi non posso esprimermi in merito , ma credo che se infili la testa al di sotto del cruscotto ( zona pedali ) e azioni il motorino, dovresti vederlo .
Foto Utentedavemad
411 1 5
[6] Re: Motorino ricircolo FIATA BRAVA JTD 1.9 105CV
Messaggioda Foto UtenteLayout » 7 lug 2020, 13:08
Ciao Claudiocedrone,
se provo a spostare la paratia è bloccata, non si muove né in avanti né indietro.
Foto UtenteLayout
0 4
[7] Re: Motorino ricircolo FIATA BRAVA JTD 1.9 105CV
Messaggioda Foto UtenteLayout » 7 lug 2020, 13:22
Ciao Davemad,
ho gia smontato il portaoggetti (lato dx da dentro la macchina) e sono arrivato a intravedere la paratia. Ho anche aperto il cofano anteriore, ho smontato a sinistra il filtro antipolline e sono arrivato pure da li alla paratia, ma il motorino non si vede.
Foto UtenteLayout
0 4
[8] Re: Motorino ricircolo FIATA BRAVA JTD 1.9 105CV
Messaggioda Foto Utentedavemad » 7 lug 2020, 15:35
se vedi la paratia dovresti vedere anche la leva che la muove, da fuori ( nel cofano ) non vedi nulla.Nemmeno lato passeggero , li c'è la ventola, guarda lato guidatore( come avevo già scritto prima)
Foto Utentedavemad
411 1 5
[9] Re: Motorino ricircolo FIATA BRAVA JTD 1.9 105CV
Messaggioda Foto UtenteLayout » 8 lug 2020, 0:17
Purtroppo oltre la paratia non vedo altro..
Magari domani riprovo a smontare il filtro e ad accedere dentro, farò qualche foto e la posto qui
Foto UtenteLayout
0 4
[10] Re: Motorino ricircolo FIATA BRAVA JTD 1.9 105CV
Messaggioda Foto Utentedavemad » 8 lug 2020, 8:12
https://forum.quattroruote.it/threads/f ... da.112248/
una breve ricerca, comunque il manuale d'officina della brava/bravo si trova online a 9,90
Foto Utentedavemad
411 1 5
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 4 ospiti
