lO schema fa così:
doppio ritardo una uscita
Aggiungo quest'altro possibile circuito che avevo disegnato tempo fa.
Il relè si attiva circa 100 ms dopo il fronte di salita o discesa, e resta attratto circa 200 ms.
Guido b.
che tu sappia se ne collego 2 allo stesso rele potrebbe funzionare?
grazie
grazie
Che valori dovrebbero avere i ritardi T1 e T2?
Se sono dell'ordine del secondo puoi adottare soluzioni ancora più semplici
(RC e transistor), altrimenti i circuiti 'semplici' diventano critici.
Sai che un NE555 costa 40 centesimi?
non è un problema di costi, anche se si potesse fare con i transistor o con altri ic andrebbe bene
grazie
grazie
Per i tempi che chiedi, devi utilizzare per i condensatori e le resistenze i valori dello schema seguente.
Ho cercato di utilizzare gli stessi valori per vari componenti, nel caso tu non abbia un grande assortimento e li debba comprare a lotti di 10 per esempio (dove comprare).
Puoi ottenere un condensatore da 2 μF mettendo in parallelo due condensatori da 1 μF, e usarlo al posto di quello da 2,2 μF (la piccola differenza non dà problemi). Usa condensatori ceramici o meglio ancora poliestere, evita gli elettrolitici per queste capacità basse.
Trattandosi di un circuito da utilizzare in auto, ho inserito D2 sull'alimentazione per proteggerlo da eventuali picchi negativi e inversione di polarità.
Qui trovi il datasheet del 4093B con la piedinatura, e qui quello del BC337.
come mai quando importo il file di fidoj non mi da la simbologia del CD4093b ??
nemmeno di altri simboli che ci sono nello schema
grazie
grazie
Visitano il forum: Nessuno e 111 ospiti
