doppio ritardo una uscita
[21] Re: doppio ritardo una uscita
Messaggioda Foto Utentesetteali » 9 lug 2020, 15:23
Prova a fare la copia del file con " ctrl + m " anzichè "ctrl + c " e poi sempre " ctrl + v "
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[22] Re: doppio ritardo una uscita
Messaggioda Foto UtenteUSUL » 9 lug 2020, 16:02
no, il risultato non cambia, incolla solo una parte dello schema
grazie
Foto UtenteUSUL
0 3
[23] Re: doppio ritardo una uscita
Messaggioda Foto Utentesetteali » 9 lug 2020, 17:29
Allora non so!
Ma non avevo provato nemmeno prima, ma ho provato ora e a me copia il file regolarmente, con tutte le simbologie.
Forse hai qualche problema sul PC e non ti si apre per bene il CAD.
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[24] Re: doppio ritardo una uscita
Messaggioda Foto UtenteUSUL » 9 lug 2020, 18:29
ho trovato in rete questo schema che ho provato a collegare, solo che se invece che due rele ne collego solo uno comincia a ronzare.
come mai?
grazie
Foto UtenteUSUL
0 3
[25] Re: doppio ritardo una uscita
Messaggioda Foto Utentesetteali » 9 lug 2020, 18:40
Sinceramente mi fido di più dello schema che ti ha dato @GuidoB.
Prova a farlo, al limite avrai da affinare i tempi.
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[26] Re: doppio ritardo una uscita
Messaggioda Foto UtenteUSUL » 9 lug 2020, 21:31
non mi ci metto nemmeno, perché ha bisogno di due alimentazioni.
purtroppo per quello che serve a me ne deve avere una, tolta quella il circuito si deve spegnere per problemi di batteria che si scarica
grazie
Foto UtenteUSUL
0 3
[27] Re: doppio ritardo una uscita
Messaggioda Foto Utentesetteali » 9 lug 2020, 21:42
USUL ha scritto:non mi ci metto nemmeno, perché ha bisogno di due alimentazioni.
grazie
Mi dici dove vedi che ha bisogno di due alimentazioni?
Hai guardato bene lo schema?
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[28] Re: doppio ritardo una uscita
Messaggioda Foto UtenteUSUL » 9 lug 2020, 22:29
no scusa....hai ragione, pensavo che i 12v che vedevo in alto facessero parte di una alimentazione separata da quella del trig
ok domani vado a comprare l'integrato e i condensatori al poliestere e provo.
dovrò scrivermi uno schema per la realizzazione pratica
vi faccio sapere appena sono pronto,
grazie
Foto UtenteUSUL
0 3
[29] Re: doppio ritardo una uscita
Messaggioda Foto UtenteUSUL » 9 lug 2020, 23:16
il +12v prima del diodo D2, dove va collegato?
prima o dopo l'interruttore?
i condensatori devono essere in poliestere?
grazie
Foto UtenteUSUL
0 3
[30] Re: doppio ritardo una uscita
Messaggioda Foto Utentesetteali » 9 lug 2020, 23:25
I + 12V li puoi mettere assieme.
Oppure il + 12V di dx lo tieni sempre sotto tensione per avere il circuito pronto.
Mentre il + di sx può essere sotto chiave per avere la funzionalità a chiave girata.
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 105 ospiti
