doppio ritardo una uscita
[31] Re: doppio ritardo una uscita
Messaggioda Foto UtenteUSUL » 9 lug 2020, 23:30
ok in teoria.....2 alimentazioni!!!!!!!
ma i condensatori? poliestere? e da quanti volt?
grazie
Foto UtenteUSUL
0 3
[32] Re: doppio ritardo una uscita
Messaggioda Foto Utentesetteali » 9 lug 2020, 23:35
NO!!! l'alimentazione è una sola sta a te scegliere come lo vuoi far funzionare, hai più scelte.
Se hai una tensione di 12 V di alimentazione, quando li hai presi a 50 V di isolamento sei a posto.
In poliestere vanno bene, mi pare che @GuidoB ti abbia detto il tipo di condensatori.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[33] Re: doppio ritardo una uscita
Messaggioda Foto UtenteUSUL » 9 lug 2020, 23:38
ok grazie per stasera ti lascio stare, ti ho rotto a sufficenza.
grazie
Foto UtenteUSUL
0 3
[34] Re: doppio ritardo una uscita
Messaggioda Foto Utentesetteali » 9 lug 2020, 23:40
nessun problema, la notte è lunga O_/
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[35] Re: doppio ritardo una uscita
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 9 lug 2020, 23:55
USUL ha scritto:come mai quando importo il file di fidoj non mi da la simbologia del CD4093b ??
Forse ti manca la libreria di simboli "EY_Libraries". Prova a scaricare una versione recente di Fidocadj e reinstalla quella.
L'alimentazione è una. I 12 V di destra dovrebbero essere sempre presenti (quindi un collegamento alla batteria non sotto chiave), quelli di sinistra sono un po' più liberi. Ho disegnato un interruttore per indicare la generazione di un'impulso di prova, ma dovresti collegare proprio il tuo segnale di comando al morsetto vicino a R7.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[36] Re: doppio ritardo una uscita
Messaggioda Foto UtenteUSUL » 10 lug 2020, 10:37
scusate ma adesso fermo i carri...
allora, come da me previsto le alimentazioni sono due.... e già questa cosa non mi va bene, ho problemi di batteria che si scarica...
quello che non capisco è dove devo collegare il segnale che da l'avvio del tempo
e poi, questo segnale di avvio deve essere un impulso o o fisso?
grazie
Foto UtenteUSUL
0 3
[37] Re: doppio ritardo una uscita
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 10 lug 2020, 22:33
USUL ha scritto:come da me previsto le alimentazioni sono due...
No, è una. Facciamo che ridisegno il circuito così:
Il segnale di comando con ampiezza di circa 12 V, da applicare all'ingresso IN, è quello che richiedi tu stesso all'intervento 7:
USUL ha scritto:avrei bisogno di avere l'abilitazione del circuito con un positivo fisso.
ovvero do un positivo fisso, parte il tempo e il rele, scade il tempo e spegne il rele
quando tolgo il positivo, riparte il tempo e il rele, scaduto il tempo spegne il rele
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[38] Re: doppio ritardo una uscita
Messaggioda Foto UtenteUSUL » 10 lug 2020, 22:48
domanda, se io volessi costruire due circuiti e collegarli ad un solo rele, si potrebbe fare?
grazie
Foto UtenteUSUL
0 3
[39] Re: doppio ritardo una uscita
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 10 lug 2020, 22:55
Sì, anche se non mi è chiara l'utilità di un collegamento del genere.
Spiega quello che vuoi fare, forse si riesce in un modo più semplice.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[40] Re: doppio ritardo una uscita
Messaggioda Foto UtenteUSUL » 10 lug 2020, 22:56
mi dite se cosi va bene?
grazie
Foto UtenteUSUL
0 3
Visitano il forum: Nessuno e 140 ospiti
