Sono indeciso tra questi due modelli.
1) https://www.banggood.com/YIHUA-1503D-15 ... rehouse=CN
2) https://www.amazon.it/Alimentatore-Stab ... cx_mr_hp_d
Personalmente mi piace molto il primo anche se sembra più una cinesata. Mi ispira l'indicatore analogico dell'corrente e la possibilità di selezionare le tensioni e correnti in uscita.
L'alimentatore mi serve per fare esperimenti di elettronica su breadborad e 5A per 30V sono esagerati per quello che devo fare e cosi evito anche surriscaldamenti. Ma più che altro fattore estetico mi ispira il primo.
Qualche consiglio / sconsiglio?
Consiglio Alimentatore da banco
8 messaggi
Cerchero' di confonderti le idee
proponendoti delle alternative.
1) https://www.ebay.it/itm/ELIND-6TD20A-TR ... SwAE9cfOkU
Cerca anche "elind" su ebay (elind e' il nome del costruttore italiano)
la ditta non e' piu' attiva ma I prodotti usati/ricondizionati sono ottimi (erano destinati all'uso "professionale" vero)
Pro
- oggetto professionale da laboratorio elettronico
- riparabile (I componenti sono "standard" e si trova lo schema elettrico)
- eccellenti prestazioni ed ergonomico (i potenziometri di regolazione sono a 10 giri)
- ha 3 tensioni +20 V 1A -20 V 1A 6 V 5 A regolabili fino a 0 V
- tecnologia lineare -> bassissimo rumore
Contro
- le 3 tensioni hanno un polo in comune (non e' possibile fare paralleli e/o serie tra le 3 tensioni)
- le tensioni +20 e -20 sono "tracking" e il loro rapporto e' regolabile solo in un range limitato
- ha la limitazione di corrente (protezione contro I corti circuiti) ma il valore della corrente di limitazione non e' regolabile
- la corente di 1 A (sulle tensioni di 20 V) potrebbe essere insufficiente in applicazioni di potenza (motori/audio di otenza)
- la tensione di 20 V potrebbe essere insufficente (preferibile avere 30 V) - in ogni caso come alimentatore singolo "non riferito a massa" e' possible avere 40 V (20 +20)
- costo (compresa spedizione) di poco superiore alle tue scelte
2) In alternativa
https://www.aliexpress.com/item/3270271 ... web201603_
https://www.banggood.com/RD6006-or-RD60 ... rehouse=CN
sono entrambi della ditta RIDEN
Nella pagina del primo link a circa meta' pagina c'e' una tabella con tutte le versioni disponibili (tensione/corrente/opzioni)
Pro
- regolazione di tensione e corrente
- versatilita' max: display con "tutte le info"
- possibilita' di collegamento/programmazione da computer (USB/Bluetooth/WiFi)
Contro
- sono a singola tensione (non puoi alimentare un Op-Amp con tensione duale)
- Richiedono tutti e due una tensione continua (non stabilizzata) fino ad un max di 50 o 60 V isolata dalla rete
- devono essere montati meccanicamnete in un contenitore
- nella pagina del secondo link in fondo ci sono l'alimentatore ausiliario consigliato e il contenitore adatto che aumentano non di poco il costo totale
- sono in tecnologia switching
qui trovi un thread in cui viene utilizzato il modulo del primo link
viewtopic.php?f=1&t=70292
Pro
Contro
2) In alternativa
Pro
Contro
Se rientra nel tuo budget prendi l'Elind che copre (dovrebbe coprire) tutte le tue necessita' (un alimentatore con tensione singola e' un po' troppo limitato)
esiste, con costo superiore, anche la versione con misuratori digitali
https://www.ebay.it/itm/ELIND-6TD20-DIG ... SwiQRfA0hU
la ditta che lo vende Metaf srl opera nel campo pro
https://www.ebay.it/str/Metaf-S-r-l?_tr ... 7675.l2563
P.S. per quello che puo' valere la mia testimonianza, di questo alimentatore ho esperienza > 40 anni
elfo ha scritto:Cerchero' di confonderti le ideeproponendoti delle alternative.
Ciao Elfo, mi sono fatto consigliare e ho contattato la ditta! Alla fine ho acquistato quello da tuo link con indicatori analogici che è ricondizionato con garanzia 3 mesi.
L'unica cosa che mi hanno detto che verrà spedito cosi senza manuali e schema elettrico.
Visto che me lo hai proposto forse tu hai i pdf?
Nel caso me li mandi?
pixeldj ha scritto:L'unica cosa che mi hanno detto che verrà spedito cosi senza manuali
Non ho il manuale ma sul retro dello strumento sono serigrafate le principali caratteristiche che riporto qui sotto a beneficio di chi fosse interessato allo strumento.
8 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 111 ospiti
