sembra assurdo ma mi piacerebbe riuscirci......
ovvero, hai presente quando chiudi l'auto,che le frecce lampeggiano due volte e quando la apri lampeggiano 5 volte?
ecco io lo dovrei fare ma per la moto.
avendo un rele che comanda le frecce contemporaneamente, vorrei mandare il segnale di questi due circuiti a quell'unico rele.
grazie
doppio ritardo una uscita
USUL ha scritto:mi dite se cosi va bene?
Non va bene, hai usato due porte NAND invece di tre.
Gli ingressi delle porte inutilizzate vanno collegati a massa o al positivo, non si devono lasciare scollegati.
Andava quasi bene. Ho apportato una modifica per prelevare l'alimentazione permanentemente dal positivo, attraverso il diodo D2.
Come l'avevi disegnato tu, non sarebbe riuscito a inviare l'impulso allo spegnimento.
Adesso va bene, fai attenzione ai collegamenti quando lo realizzerai.
Non ho la sfera di cristallo...
Controlla tutti i collegamenti, e che vadano ai piedini giusti.
Che l'integrato non sia montato alla rovescia.
Che le saldature siano brillanti e lo stagno aderisca al filo.
Ecc. ecc.
Poi per una diagnostica bisognerebbe misurare le tensioni nei vari punti verificando che siano corrette.
Per esempio, l'integrato riceve la tensione di 12 V sui piedini di alimentazione?
Fai due foto fronte/retro del circuito, magari visivamente si capisce qualcosa.
Ecc. ecc.
per adesso ho montato tutto su una breadbord
- Allegati
- 20200715_142454.jpg (55.53 KiB) Osservato 8238 volte
- 20200715_142429.jpg (60.39 KiB) Osservato 8238 volte
ho montato su una scheda millefori, ho sostituito i condensatori poliestere con quelli ceramici, e ho acceso, in effetti il circuito funzionava.
poi il giorno dopo, felice della cosa , ne ho montato un altro, ma non funzionava, allora ho riacceso il primo ma anche questo ha smesso di funzionare.....cosa posso fare per controllare dove sia il guasto?
grazie
grazie
possibile succeda su due circuiti diversi allo stesso modo???
poi non è che va e non va, l'altro giorno andava adesso non va più...
grazie
grazie
