Filo perimetrale robot giardino
[1] Filo perimetrale robot giardino
Messaggioda Foto Utentesampei62 » 13 lug 2020, 1:24
Buonasera a tutti.
Ho un impianto perimetrale per tagliare il prato
Con robot.
Da un paio di giorni non mi funziona più.
Ho provato a controllare attacchi prese e spinotti
Ed è tutto a posto per cui deduco che ci sia un interruzione nel filo perimetrale.
Come faccio a trovare dove presumo sia rotto?
Grazie mille
Foto Utentesampei62
120 1 3 6
[2] Re: Filo perimetrale robot giardino
Messaggioda Foto Utentebrabus » 13 lug 2020, 8:44
Buongiorno sampei62,
Di che marca è il robot?
Se è un VIKING o STIHL, c'è una funzione che consente di usare il robot come una sonda e trovare l'interruzione.
In caso contrario suggerisco di usare una sonda a radiofrequenza, bisogna sentire un tecnico specialista.
Nella maggioranza dei casi l'interruzione si verifica in corrispondenza delle giunzioni del filo, spesso realizzate tramite connettori a bagno di grasso, che dopo qualche anno comunque vanno incontro a corrosione.
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[3] Re: Filo perimetrale robot giardino
Messaggioda Foto Utentesampei62 » 13 lug 2020, 11:23
Buongiorno e grazie per risposta.
Il robottino è della Worx.
Il filo perimetrale è stato posizionato superficialmente con dei picchetti.
Avevo visto su amazon come un piccolo tester...
https://www.amazon.it/Dispositivo-circu ... 74HWGDW1...
Ma a parte il fatto che non è disponibile...qualcuno ne parla bene qualcuno no....
Non so cosa fare
Foto Utentesampei62
120 1 3 6
[4] Re: Filo perimetrale robot giardino
Messaggioda Foto Utentebrabus » 13 lug 2020, 11:28
C'è un metodo interessante: pianti a terra un bel picchetto da 50cm in corrispondenza della stazione di ricarica e misuri la capacità dei due tronconi di cavo, a destra e a sinistra (siamo dalle parti nel nF). Il rapporto fra le capacità indica con una certa precisione la posizione relativa dell'interruzione.
Esempio: 3nF a destra, 7nF a sinistra --> rottura a destra al 30% circa del percorso.
Con giardini molto complessi (isole, etc.) diventa più difficile, ma in linea generale aiuta.
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[5] Re: Filo perimetrale robot giardino
Messaggioda Foto Utentesampei62 » 13 lug 2020, 11:35
Dato che sono una frana con tester, mi.potresti dire su che posizione mettere?
Foto Utentesampei62
120 1 3 6
[6] Re: Filo perimetrale robot giardino
Messaggioda Foto Utentebrabus » 13 lug 2020, 11:36
Dipende dal tester in tuo possesso. Sapresti indicarmi il modello o al massimo mettere una foto?
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[7] Re: Filo perimetrale robot giardino
Messaggioda Foto Utentesampei62 » 13 lug 2020, 12:23
Digital multimeter DM830E
Foto Utentesampei62
120 1 3 6
[8] Re: Filo perimetrale robot giardino
Messaggioda Foto Utentegdiisimone » 13 lug 2020, 12:54
Io ho provato a comprare il cable tracker della VELLEMAN ma con scarsi risultati. Alla fine uso il tester con una matassa di filo e seziono a tratte, mettendo il cavo della matassa fino a trovare il punto di guasto.
Ma forse il metodi Brabus è più efficiente del mio...
467 1 4 9
[9] Re: Filo perimetrale robot giardino
Messaggioda Foto Utentebrabus » 13 lug 2020, 13:21
sampei62 ha scritto:Digital multimeter DM830E
Questo multimetro non integra un capacimetro, quindi non si può effettuare la misura.
Se il prato non è troppo complesso, si può cercare di seguire il filo ad occhio. Può essere interrotto poiché tranciato dal robot; in tal caso è in genere ben visibile.
Inizia col controllare la continuità del filo: stacca le estremità dalla base di ricarica e misura la resistenza col multimetro (posizione ohm).
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[10] Re: Filo perimetrale robot giardino
Messaggioda Foto Utentesampei62 » 13 lug 2020, 13:33
Grazie a TUTTI
Foto Utentesampei62
120 1 3 6
Visitano il forum: Google [Bot] e 58 ospiti
