buongiorno,
dovrei fare un paio di tracce per portare un paio corrugati, dal piano superiore alla cantina.
La scala ha la forma ad L ed è posta contro i muri portanti (casa in muratura) di uno degli angoli interni della casa. A metà scala c'è un arco che abbassa l'altezza superiore di molto ( trattasi di casa centenaria non di pregio)
Secondo Voi è meglio:
Traccia gialla, che segue in modo parrelo il corrimano ( inquesto caso che altezza da terra è consigliabile?)
Traccia blu , una traccia a "zig zag"
Allego foto, in cui ho disegnato le 2 modalità delle tracce ( la foto l'ho presa in internet ed è puramente indicativa)
ps se avete consigli su dove posizionare le luci di illuminazione della scala ( ora c'è solo una sola in cima alla scala)
corrugato, posizione traccia sopra la scala - consiglio?
23 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Io eviterei, se possibile, possibili curve del corrugato.
Non sono un professionista del settore ed aspetta una voce più autorevole della mia!
x abusivo
All'inizio ero orientato a fare le tracce come nel blu.
Poi un mese fa sono passato d'amico che sta ristrutturando, ed ho visto che gli elittricisti hanno posato i corrugati come indicato nella linea gialla. (fra l'altro ho contato una decina di tubi
L''impianto vero e propio lo commissionerò ad un priofessionista nel mese nel 4o trimestre 2020;
mentre la posa di questi 2 corrugati li traccio ora perché sto imbiancando ( evito di sporcare nuovamente).
io farei il giallo, però raso-terra, non in mezzo alla parete
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
La guida CEI 64-100 raccomanda di posare le tubazioni sulle pareti in senso orizzontale e verticale e di evitare la posa obliqua.
x SediciAmpere
a che altezza la mettersti 40 cm da terra?
in quel caso potrei pensare di mettere qualche luce nello stile della foto
x iosolo35
L' obbliquo è solo per circa 6 metri della scala.
E' un'abitazione molto vecchia con muro in sassi, e non è facile stabilire le migliori modalità e metterle in pratica.
Adottando il metodo con linea blu dovrei mettere una sacco di scatole (circa 6) ed essere più invasivo, contro 3 scatole dele metodo giallo (1 in partenza, 1 sul'angolo , 1 all'arrivo)
iosolo35 ha scritto:La guida CEI 64-100 raccomanda di posare le tubazioni sulle pareti in senso orizzontale e verticale e di evitare la posa obliqua.
io "orizzontale" (per le tracce raso-terra) lo interpreto come parallelo al pavimento, in una scala o in un pavimento in pendenza farei tranquillamente le tracce oblique con la stessa pendenza del pavimento o scala.
La traccia la farei alla stessa altezza delle prese e cassette di derivazione (25 ~ 30cm)
SediciAmpere
Dipende da dove puoi e vuoi mettere eventuali cassette rompitratta e dalla eventuale possibilità di passare nel sottoscala. Ha ragione iosolo35 a ricordare la raccomandazione di evitare le tracce oblique ma anche io come SediciAmpere ritengo valida una traccia parallela alla scala
23 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 157 ospiti
