BrunoValente ha scritto:Ovviamente in tutto questo le parti in rotazione dovrebbero avere un momento di inerzia trascurabile, altrimenti durante le accelerazioni la forza con cui la fune tirerebbe gli oggetti ad essa collegati varierebbe.
E' proprio questo il problema. Bisogna come minimo realizzare un controllo di coppia con limitatore di velocità e range di posizione. Se poi si vuole essere precisi nel rilievo sarebbe meglio utilizzare una cella di carico per la retorazione anzichè l'assorbimento di corrente ma prima di fare questo proverei a ricavare la relazione forza-corrente per vedere se la precisione è sufficiente. Il rocchetto su cui avvolge il cavo potrebbe essere multistrato se il cavo stesso è troppo lungo.
