Lampeggio lampadario usando altre linee
[11] Re: Lampeggio lampadario usando altre linee
Messaggioda Foto Utentepixeldj » 19 lug 2020, 23:25
SediciAmpere ha scritto:Sì, te lo posso cercare, dimmi che potenza ha il motore
Non ne ho idea :oops:
Posso vedere tra i documenti (se li trovo) ma cosi su due piedi non saprei.
Foto Utentepixeldj
15 1 5
[12] Re: Lampeggio lampadario usando altre linee
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 20 lug 2020, 6:45
Sì, guarda, perché variano da 100 a 400W
4.187 5 5 8
[13] Re: Lampeggio lampadario usando altre linee
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 20 lug 2020, 6:46
Non te l'ho chiesto... Il lampadario lampeggia quando è spento o quando è acceso?
4.187 5 5 8
[14] Re: Lampeggio lampadario usando altre linee
Messaggioda Foto Utentepixeldj » 20 lug 2020, 11:09
SediciAmpere ha scritto:Non te l'ho chiesto... Il lampadario lampeggia quando è spento o quando è acceso?
Mi accordo che lampeggia quando è spento nell'oscurità se non non si vede.
Ma diciamo che di per se non è un problema...più che altro mi fa specie che non si rovini questo sfarfallamento e lo danneggi.
Se non fa nulla posso anche bellamente ignorare
Foto Utentepixeldj
15 1 5
[15] Re: Lampeggio lampadario usando altre linee
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 20 lug 2020, 11:30
il lampadario non si rovina (il computer non so), se ti dà fastidio puoi mettere una resistenza da 47kOhm 2W in parallelo al lampadario, direttamente sulla sua morsettiera
4.187 5 5 8
[16] Re: Lampeggio lampadario usando altre linee
Messaggioda Foto UtenteGirogiro » 20 lug 2020, 12:22
..io proverei anche da subito ad attaccare sull' impianto un termoventilatore o simili da un migliaio di Watt,
che dovrebbe o potrebbe :-) limitare o azzerare il disturbo e sarebbe la prova che un disturbo c'è!
Foto UtenteGirogiro
154 1 7
[17] Re: Lampeggio lampadario usando altre linee
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 20 lug 2020, 13:49
https://it.rs-online.com/web/p/filtri-d ... e/2192921/
Questo è un esempio di un filtro che potrebbe andare bene (da 1 Ampere, per motori da 200W)
4.187 5 5 8
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 57 ospiti
