Buongiorno,
Vorrei installare un ventilatore a pale da soffitto uso domestico, corrente nominale 0,34A. Quale tipo e taglia di fusibile consigliate per la protezione? Io pensavo a fusibile in vetro 5x20 4A rapido. Purtroppo nella scheda del ventilatore non è indicato. Grazie.
Fusibile protezione ventilatore
4 messaggi
il fusibile in vetro 5x20 ha un potere d'interruzione di soli 100A, io passerei almeno alla misura sopra 6,3x32mm (1,5kA)
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
Scusa, a me sembra che i fusibili abbiano un potere di interruzione molto maggiore.
Forse la domanda riguarda la In del fusibile e credo che il fusibile menzionato da 4 A vada bene.
andreandrea
1.572 1 5 6 - Expert EY
andreandrea ha scritto:fusibili abbiano un potere di interruzione molto maggiore.
Non tutti, https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiq9eqjmujqAhVMSRUIHff_AREQFjAEegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.italweber.it%2Ffiles%2Fcatalogue%2Fpdf%2F03_FusibiliMiniatura.pdf&usg=AOvVaw2k9fCK5c4eO3oE32oV0slt vedi pag. 26
4 messaggi
