Circuito per lampeggio non funziona.
[41] Re: Circuito per lampeggio non funziona.
Messaggioda Foto Utenteelfo » 25 lug 2020, 18:53
USUL ha scritto:certo che ho tempo non vorrei che tu ti stufi
Grazie.
Dammi un po di tempo per "confezionare" alcuni test (ed una 1/2 spiegazione).
Ci sentiamo in serata.
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[42] Re: Circuito per lampeggio non funziona.
Messaggioda Foto Utenteelfo » 25 lug 2020, 20:01
Occorre andare per piccoli passi.
Partiamo dallo schema qui sotto - il contatto del rele' e' collegato al + della batteria.
Domande:
0) Commutatore posizione centrale -> frecce spente?
1) Commutatore Sx -> freccia Sx lampeggia?
2) Commutatore Dx -> freccia Dx lampeggia?
3) Commutatore Sx e poi velocemente a Dx -> Sx Fisso, Dx lampeggia?
4) Che tensione misuri sul punto Z nella condizione 0)
5) Che tensione misuri sul punto Z nella condizione 1)
6) Che tensione misuri sul punto Z nella condizione 2)
7) Che tensione misuri sul punto Z nella condizione 3)
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[43] Re: Circuito per lampeggio non funziona.
Messaggioda Foto UtenteUSUL » 25 lug 2020, 21:02
0) Commutatore posizione centrale -> frecce spente? SI
1) Commutatore Sx -> freccia Sx lampeggia? SI
2) Commutatore Dx -> freccia Dx lampeggia? SI
3) Commutatore Sx e poi velocemente a Dx -> Sx Fisso, Dx lampeggia? SI
4) Che tensione misuri sul punto Z nella condizione 0) 0
5) Che tensione misuri sul punto Z nella condizione 1) 1.39
6) Che tensione misuri sul punto Z nella condizione 2) 0--12
7) Che tensione misuri sul punto Z nella condizione 3) 0-12
Foto UtenteUSUL
0 3
[44] Re: Circuito per lampeggio non funziona.
Messaggioda Foto Utenteelfo » 25 lug 2020, 21:49
Guarda le note nei primi due schemi
Prova a fare le modifiche dell'ultimo schema e per favore rifai le misure:
- due resistenze 1kohm in parallelo alle frecce
- due resistenze di valore tra 22k e 47 k tra la base dei transistor e massa
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[45] Re: Circuito per lampeggio non funziona.
Messaggioda Foto UtenteUSUL » 25 lug 2020, 21:58
caso 1= non è 0
caso 2-3= il rele rimane acceso fisso
terzo schema= non capisco dove vanno le resistenze.
mi sono dimenticato di disegnare le resistenze da 1k in serie ai led del cruscotto
grazie
Foto UtenteUSUL
0 3
[46] Re: Circuito per lampeggio non funziona.
Messaggioda Foto Utenteelfo » 25 lug 2020, 22:24
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[47] Re: Circuito per lampeggio non funziona.
Messaggioda Foto UtenteUSUL » 25 lug 2020, 22:29
scusa ma sono di coccio....
tu scrivi, 2 x 22 k - 47 k
sono due resistenze da 22 0 47k ???
e poi le resistenze sui led non dovrebbero essere in serie?
grazie
Foto UtenteUSUL
0 3
[48] Re: Circuito per lampeggio non funziona.
Messaggioda Foto Utenteelfo » 25 lug 2020, 22:35
IL valore della resistenze puo' essere compreso tra 22k e 47 k a seconda di quello cha hai nel cassetto (non e' un valore critico)
Le resistenze da 1k (in parallelo ai led) servono ad "ancorare" a massa il punto "z" ed il suo omologo quando i led sono spenti.
Queste 4 resistenze servono per "azzerare" alcune variabili del circuito - variabili che rendono difficile capire il perché dell' 1.39 V ed il rele' sempre acceso.
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[49] Re: Circuito per lampeggio non funziona.
Messaggioda Foto UtenteUSUL » 25 lug 2020, 22:38
ok spetta
Foto UtenteUSUL
0 3
[50] Re: Circuito per lampeggio non funziona.
Messaggioda Foto UtenteUSUL » 25 lug 2020, 22:45
adesso il rele " lampeggia "
sul punto z c'è 0
waw sei davvero in gamba!!!!!!
grazie
Foto UtenteUSUL
0 3
Visitano il forum: Nessuno e 66 ospiti
