Alimentatore da autocostruirsi.
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[41] Re: Alimentatore da autocostruirsi.
Messaggioda Foto Utenteedgar » 18 mag 2020, 10:12
Io ho un alimentatore da inscatolare dai tempi della scuola, tu? :mrgreen:
Foto Utenteedgar
6.737 3 5 8
[42] Re: Alimentatore da autocostruirsi.
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 18 mag 2020, 10:30
edgar ha scritto:...dai tempi della scuola...
Sei stato bocciato?!?!
Foto Utenteabusivo
11,5k 4 6 10
[43] Re: Alimentatore da autocostruirsi.
Messaggioda Foto Utenteedgar » 18 mag 2020, 10:32
Macchè, essendo stato promosso, l'anno successivo ho dovuto studiare ed ho avuto meno tempo
Foto Utenteedgar
6.737 3 5 8
[44] Re: Alimentatore da autocostruirsi.
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 18 mag 2020, 10:34
Io ho scatolato tutto!
Foto Utenteabusivo
11,5k 4 6 10
[45] Re: Alimentatore da autocostruirsi.
Messaggioda Foto Utentesetteali » 18 mag 2020, 23:54
Avevo immaginato che la settimana venisse pregna, dovrò ridimensionare la costruzione in questa maniera.
Ho recuperato un trasformatore da 17 + 17 VAC con un filo di 2 mm di Ø, dovrei perciò tirarci fuori 10A ed alimentare i finali di potenza e controllarli con il circuito della B&O che Foto Utenteedgar ha messo il link e se ha ancora il master, dovrei riuscire a fare una cosa veloce.
@edgar fammi sapere se lo hai.
Alex
Il Mercatino di EY
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
7.310 4 5 8
[46] Re: Alimentatore da autocostruirsi.
Messaggioda Foto Utenteedgar » 19 mag 2020, 0:51
setteali ha scritto:@edgar fammi sapere se lo hai.
Ho fatto un ibrido tra Elektor e B&O, preparo e mando
Foto Utenteedgar
6.737 3 5 8
[47] Re: Alimentatore da autocostruirsi.
Messaggioda Foto Utenteedgar » 19 mag 2020, 10:02
Foto Utentesetteali, hai posta
Foto Utenteedgar
6.737 3 5 8
[48] Re: Alimentatore da autocostruirsi.
Messaggioda Foto Utentesetteali » 26 lug 2020, 16:30
Eccomi, il tempo scorre, ma ogni cosa vuole i suoi tempi e l'hobby ha meno voce in capitolo, ma un po' ogni tanto sono arrivato a questo punto.
Ho fatto una U di lamiera di 33 cm x 26 cm x 12 cm, come contenitore, dove le due spalle della U li ho messi come lati dx e sx , il posteriore l'ho chiuso con un radiatore di 33 cm x 12 ed il frontale con una lastra di vetronite doppio rame di 2,5 mm di spessore, non è bellissimo come frontale, ma avevo quella e non sono andato a comprare niente, almeno per ora.
Guardando le foto si vede che sul frontale ci sono due finestre, ci vanno due display led con voltmetro ed amperometro da 3 cifre ognuno, perché come si vede dalla foto interna ci sono due grossi trasformatori, per avere due alimentatori di potenza distinti, uno sotto i 40 V ed uno sotto i 70 V, quest'ultimo ancora è da approntare.
Saranno disponibili anche delle tensioni fisse da 1 A, 12 V, 5 V e 3,3 V oltre ad una tensione di 3,3 con max 10 mA che mi serve per testare i led specialmente quelli delle strip dei TV.
Mi sono però bloccato sul finire, perché la PCB non funziona e qui chiedo ad Foto Utenteedgar se può aiutarmi perché a me sembra di trovare degli errori sul circuito, ma non capisco bene come risolverli e probabilmente lui conoscendo il circuito può risolverli facilmente.
Metto un'immagine della PCB componenti, dove indico i punti che io ho trovato che non tornano con lo schema.
Ci sono ancora diversi fili volanti in attesa della prova finale
Alex
Il Mercatino di EY
Foto Utentesetteali
7.310 4 5 8
[49] Re: Alimentatore da autocostruirsi.
Messaggioda Foto UtenteElyon » 26 lug 2020, 18:51
Bel lavoro Foto Utentesetteali, roba da lasciarlo così quando funzionerà. Una verniciata e, almeno dall'esterno, non si capirà neppure con quali materiali è stato realizzato...
Foto UtenteElyon
355 1 2 8
[50] Re: Alimentatore da autocostruirsi.
Messaggioda Foto Utentesetteali » 26 lug 2020, 19:04
:( lo dovrei rismontare tutto ( il pannello frontale ) e dopo e da verniciare e serigrafare e proteggere #-o
Sarebbe da fare una stampa con le scritte e le misure dei fori su un foglio adesivo e poi rifare il pannello #-o
E se io ci mettessi delle targhette adesive? Forse faccio prima, erano cose che facevo da giovane :D
Alex
Il Mercatino di EY
Foto Utentesetteali
7.310 4 5 8
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 4 ospiti
