Segnapunti elettronico ping-pong
Ho provato a mettere tutti i prodotti nel carrello e per ordini piccoli non conviene molto, infatti mi aggiunge 9,00+18,00€ di sped perché c'è scritto che alcuni componenti arrivano dall'america.
effedue
0 1 3 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
Ma scusa non ho capito, tutti quei componenti ti servono per il segnapunti o anche per altro ?
Credo comunque che difficilmente troverai altrove tutti quegli integrati ...
Si mi servono per il segnapunti, i 6 cd4511 mi servono per convertire i segnali per i 6 led a 7 segmenti, i 2 cd4510 per incrementare 2 led a 7 segmenti, mentre i 2 cd4518 come consigliato da voi li userò per i 2 conteggi a doppia cifra.
Gli altri sono operazionali che prendo per fare alcune prove, per esempio voglio provare ad impostare con le porte logiche che quando ho l'uscita su un cd4518 0001-0001 mi mandi un clock per incrementare lo schermo del punteggio partita.
effedue
Scusa la franchezza ma per me ti stai complicando inutilmente la vita.
Se usi un paio di 4026 per ogni contatore hai già risolto i tuoi problemi. Questi integrati contengono già internamente il convertitore per display a sette segmenti e costano poco. Li trovi qui ad un euro l' uno.
Guarda qui c' è un esempio applicativo, se poi sei interessato fammelo sapere ...
Come devono essere cablati dipende dalle tue necessità.
A te serve un pulsante di incremento 1...2...3...4...5 etc. e un pulsante di reset conteggio, giusto ?
Poi il contatore deve arrivare fino a 11 quindi è a due cifre, giusto ?
Poi cos' altro ti servirebbe che non ho capito?
Secondo me, indipendentemente dall' integrato che userai per il conteggio il pilotaggio dei display ti conviene delegarlo ad un' altro integrato poiché l' assorbimeto di ogni stringa luminosa è 10mA e la tensione di alimentazione 7,5V. Non vorrei che il 4026 da solo "non ce la faccia"..... questa sera ci guardo con più calma. Comunque secondo me se vicino a casa hai un negozio di elettronica li trovi anche lì, sono piuttosto comuni...
Provo a spiegare un po' meglio il funzionamento, ci sono 6 display , 4 servono per contari i punti durante la plartita (fino a 11), mentre gli altri 2 sono per il conteggio delle partite vinte da ogni giocatore. Il circuito deve funzionare nel seguente modo:
Con 2 bottoni si incrementano gli schermi dei punteggi, quando uno dei 2 punteggi arriva a 11, in automantico si deve incrementare lo schermo della partita vista relativo al giocatore che ha vinto. Poi ci sarà un pulsante reset, per resettare i punti della partita e poterne iniziare una nuova, e un altro pulsante di reset, per resettare tutto, anche i punteggi delle partite vinte.
effedue
Adesso capisco perché ti servivano tutti quegli integrati, il circuito è più complicato...
Guardando lo schema del link che ti ho postato oggi:
- Al pin1 dai gli impulsi (positivi) di conteggio.
- Il pin 15 deve andare a massa attraverso una resistenza (di alto valore, da 56K dovrebbe andare bene), poi colleghi un pulsante normalmente aperto tra il positivo e il nodo tra il pin15 e la resistenza. Questo punto dovrà essere in comune anche al pin 15 dell' altro integrato (quello della seconda cifra) perché ogni volta che verrà premuto azzererà i contatori.
- Il pin5 del primo integrato lo colleghi al pin1 del secondo integrato, in questo modo il contatore dopo il 9 passa al 10.
David
David
ok, grazie... sto provando a collegare tutto, poi ti faccio sapere se va.
Ho un dubbio sul collegamento del led a 7 segmenti a catodo comune, devo collegare a massa il piedino 3 o l'8, oppure entrambi?
effedue
