Centralina Sirio 6000P (errore interno 02)
[1] Centralina Sirio 6000P (errore interno 02)
Messaggioda Foto Utentemassimoxl » 4 ago 2020, 16:28
Ciao a tutti, da qualche anno mi ritrovo spesso a dover resettare la centralina a causa dell'errore interno 02 che mi appare sul display della centralina del mio fotovoltaico.
Ho gia provato ad utilizzare altre linee di ingresso (nella parte sottostante ci sono 3 ingressi) ma continua a verificarsi lo stesso problema.
Ho gia chiamato l'assistenza clienti e mi hanno spiegato che quell'errore è relativo alla EEPROM, che non è un problema di natura elettrica, che non si risolve neppure con un aggiornamento/riprogrammazione della EEPROM.
Mi hanno pure spiegato che trattandosi di una centralina vecchia, non fanno piu assistenza tecnica e che occorre sostituirla con una nuova,
Adesso, prima di buttare via soldi inutilmente, ho pensato di chiedere a voi se c'è una soluzione al problema, se magari smontandola potrei risolvere con una ipotetica riparazione di qualche eventuale componente guasto/gonfio o saldature fredde.
Rimango in attesa di vostre risposte, grazie mille a tutti
113 1 3 6
[2] Re: Centralina Sirio 6000P (errore interno 02)
Messaggioda Foto UtenteLayout » 6 ago 2020, 11:49
Non so se ho postato l'argomento nella giusta sezione, non ho ricevuto nessuna risposta.
Comunque voglio integrare alcune cose al fine di poter individuare il problema per una possibile soluzione
Nei 3 giorni precedenti la centralina andava in blocco, [il sole picchiava molto e c'erano circa 40°]
Oggi la centralina non è andata il blocco, il sole non picchia molto, [cielo leggermente nuvoloso]
Qualche risposta sull'origine del problema e su come risolverlo?
Foto UtenteLayout
0 4
[3] Re: Centralina Sirio 6000P (errore interno 02)
Messaggioda Foto Utentemassimoxl » 7 ago 2020, 1:28
Ciao Layout. Quindi anche tu hai lo stesso problema?
Io non ho verificato se con il cielo piu nuvoloso non va in blocco, però è da non sottovalutare.
Domanda: se col sole che picchia dovesse andare in blocco nuovamente, cosa significa?
Che forse c'è qualcosa che non va in uno o piu pannelli solari?
O forse che alla centralina arriva una energia che la manda in tilt?
Speriamo che qualcuno ci dia una risposta
113 1 3 6
[4] Re: Centralina Sirio 6000P (errore interno 02)
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 7 ago 2020, 2:26
Ciao, non so nulla di tali cose ma mi pare di ricordare che anche l'utente Foto Utentememristor86 diverso tempo fa avesse avuto un problema simile :roll: quindi lo ho taggato visto mai che volesse intervenire.
