Sapete per caso come si risolve tale binomio?
(L1cosA+L2cosB)^n=?
qual è la formula di risoluzione?
soluzione per un binomio
PietroBaima,
Ianero
5 messaggi
HBM ha scritto:Sapete per caso come si risolve tale binomio?
(L1cosA+L2cosB)^n=?
mmmm...in che senso come si risolve? che devi trovare? tu hai scritto qualcosa=? quindi questo implica che L1,L2,A,B siano dati, quindi?
Potrei cavarmela rispondendo che la potenza n.esima di un
binomio si risolve applicando il famoso triangolo di Tartaglia.
(per chi non lo ricorda:
http://www.itsosgadda.it/fornovo/Didatt ... 02_lez.htm
Ma poiche' la domanda mi ricorda un'altra tua richiesta simile ("come si
sviluppa una tale sommatoria?"), vorrei capire da dove saltano fuori
questi problemi che sembrano riguardare la serie di Fourier
(vedi i primi capitoli del corso su Elaborazione Numerica dei Segnali
alla Home Page di questo sito).
Quello che non capisco e' il significato "fisico" di elevazione a potenza
di queste sommatorie o polinomi.
Puoi chiarirmelo?
Puoi chiarirmelo?
Mi servono per una analisi spettrale avanzata, analisi delle componenti spettrali della corrente in regime distorto....e bla bla bla
Beh, l'avevo immaginato, ma ritengo che l'ostacolo si possa raggirare
facendo fare direttamente al calcolatore i relativi calcoli (senza quindi
necessita' di "formule" risolventi).
Il Corso gia' citato, di elaborazione numerica dei segnali, e' appunto
basato sulla simulazione diretta mediante calcolatore, di questi problemi.
5 messaggi
