Alimentatore da autocostruirsi.
E si, l'ho notato. Ma si, ha poca importanza, tanto le versioni superiori le ho ancora. La versione 5.6, l'ho installata su una macchina virtuale ed ho mantenuto le altre. Se hai qualche circuito da farmi provare per vedere come si lavora lo proverei volentieri.
gianniniivo
9.070 7 11 13 - No Rank
Eagle lo ha aperto, grazie. Ma è una nuova realizzazione? Però forse è da terminare...
gianniniivo
gianniniivo ha scritto:Eagle lo ha aperto, grazie. Ma è una nuova realizzazione? Però forse è da terminare...
Il circuito è completato, solo non sono evidenziati i collegamenti alle boccole / trasformatore / amperometro & c
Gran bel lavoro
edgar. Un bel esemplare di PCB per l’alimentatore ideale da laboratorio, magari da 5A e volt quanto ti serve.
Non riesco a capire, però, come si traccia la misura della PCB. Mi sembra strano che non ci sia modo di misurarla...
Ultima modifica di
gianniniivo il 6 ago 2020, 15:53, modificato 1 volta in totale.
gianniniivo
gianniniivo ha scritto:Non riesco a capire, però, come si traccia la misura della PCB
Se intendi le dimensioni totali, la cosa più semplice in Eagle, è mettere il marker delle quote in un angolo e leggere la distanza xy dell'angolo opposto. Regola la griglia in mm per avere una misura umana
Ero convinto che esistesse la possibilità di tracciare delle linee di misurazione ma forse confondo con Dip Trace. In pratica non ho capito quanto è grande la PCB...
gianniniivo
Ok, grazie, poi cercherò di capire come hai fatto.
Dovresti cercare di realizzare una versione che escluda il ponte, il condensatore di filtro, la rSense, e le resistenze di compensazione (le metterei fuori dalla PCB per non essere vincolato anche con le quantità e le dimensioni). Se si riesce a stare entro una misura di mm. 100 x 100 si possono ottenere PCB professionali ad un prezzo irrisorio...
gianniniivo
edgar. ho visto i due schema e non saprei quale realizzare. Sembrerebbe che la differenza trai due consista soltanto nella differente modalità di alimentazione secondaria, quella per gli integrati. Elektor l'ho già realizzato, in modo volante, molti anni fa, mentre il progetto ibrido no, potrebbe essere interessante provarlo.
Inoltre, da quel che ho capito, direi che tu preferisca il progetto ibrido.
gianniniivo
