Alimentatore da autocostruirsi.
[121] Re: Alimentatore da autocostruirsi.
Messaggioda Foto Utenteedgar » 7 ago 2020, 23:32
gianniniivo ha scritto:da quel che ho capito, direi che tu preferisca il progetto ibrido.
Si, perché basta un trasformatore ausiliario a secondario unico con caratteristiche meno critiche
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[122] Re: Alimentatore da autocostruirsi.
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 7 ago 2020, 23:44
Ma il resto è circuitalmente identico. Ho visto bene?
9.070 7 11 13
No Rank
[123] Re: Alimentatore da autocostruirsi.
Messaggioda Foto Utenteedgar » 8 ago 2020, 9:44
In pratica si
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[124] Re: Alimentatore da autocostruirsi.
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 8 ago 2020, 12:42
Ma con la versione ibrida non si potrebbe eliminare il trasformatore per gli OpAmp e sostituirlo con una presa al trasformatore principale mediante condensatori e diodi?
9.070 7 11 13
No Rank
[125] Re: Alimentatore da autocostruirsi.
Messaggioda Foto Utenteedgar » 8 ago 2020, 13:23
Ci vuole proprio un'alimentazione separata, un trasformatore da 1-2 VA oppure un avvolgimento separato del trasformatore principale. Se è toroidale si possono avvolgere un po' di spire e averlo gratis
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[126] Re: Alimentatore da autocostruirsi.
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 8 ago 2020, 15:18
Strano però, se l'alimentazione è disaccoppiata dal condensatore come fa a non funzionare?
9.070 7 11 13
No Rank
[127] Re: Alimentatore da autocostruirsi.
Messaggioda Foto Utenteedgar » 8 ago 2020, 15:49
gianniniivo ha scritto:Strano però, se l'alimentazione è disaccoppiata dal condensatore come fa a non funzionare?
E' un problema che non mi pongo, lo schema originale di elektor, b&o, ma anche di altri alimentatori basati sullo stesso principio, usa un avvolgimento dedicato. I loro progettisti ne sanno infinitamente più di me, se hanno fatto tutti questa scelta direi che è la migliore.
Si possono cercare vie alternative, ma un secondario / trasformatore in più (a me) non cambia la vita.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[128] Re: Alimentatore da autocostruirsi.
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 8 ago 2020, 18:23
Se serve poca corrente fare una trentina di spire di filo anche su un trasformatore EI con filo 0.5 mm isolato in teflon si fa veloce e viene benissimo...affidabilità totale.
13,3k 5 9 13
[129] Re: Alimentatore da autocostruirsi.
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 8 ago 2020, 19:05
Ok, grazie per le risposte, ma fondamentalmente non è un problema neanche per me. La domanda è stata posta per vedere se era possibile avere una spiegazione sulla differenza, in termini di risultato, tra le due soluzioni. Il circuito di regolazione consuma pochissimo e pensavo che un trasformatore in più fosse spazio (non costo) sprecato.
Personalmente di trasformatori ne ho in abbondanza e posso anche abbondare ma con l’ingombro ci vado un po’ più cauto quando posso.
Permetti una domanda, Foto Utenteedgar, la PCB che ha Alex è quelle ibrida? E’ definitiva anche come revisioni?
9.070 7 11 13
No Rank
[130] Re: Alimentatore da autocostruirsi.
Messaggioda Foto Utenteedgar » 8 ago 2020, 20:04
gianniniivo ha scritto:la PCB che ha Alex è quelle ibrida?
Si
Mancava il collegamento della tensione -5,6V che mi era sfuggito, che ho sistemato nella versione successiva che ti ho mandato
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
